Specki
ich habe vor gut 2 Jahren ein altes Haus BJ 64 gekauft und komplett renoviert. Vor knapp 1,5 Jahren sind wir dann eingezogen. Nun würde ich gerne die oberste Geschossdecke dämmen wollen.
Das Dach besteht aus Dachziegel, Dachpappe und Holzverschalung. Also komplett ungedämmt.
Eine Zwischensparrendämmung lohnt sich nicht wirklich, da ich den Dachboden sowieso nicht ausbauen kann. Die Höhe würde dann nur einen 1,4m breiten streifen ergeben an dem man Aufrecht gehen kann. Somit lohnt sich das leider überhaupt nicht.
Mein Plan ist nun, die Geschossdecke mit Glaswolle 160 mm dick zu dämmen.
Ein paar ganz wenige Sachen werden oben noch gelagert, dafür kann ich ein paar Holzbretter auslegen auf die ich dann die paar leichten drümmer stapel.
Kostenmäßig ist das die günstigste Variante und ich denke das bringt bei meiner alten Hütte schon was.
Was ich nun nicht weiß ist, ob ich eine Dampfbremse oder Dampfsperre zwischen Boden und Dämmung brauche? Kann mir das jemand sagen?
Die Decke ist eine Stahlbetondecke auf der sogar ein paar cm Estrich verlegt sind. Die Wohnung darunter hat an der Unterseite Heraklithplatten.
Also aufbau von unten nach oben:
Putz
Heraklithplatte (ca. 4 cm)
Stahlbetondecke
Estrich
Und dann Eben Dämmung mit oder ohne Dampfsperre/Dampfbremse dazwischen.
Die zweite Frage wäre: In Dachboden hoch geht eine Türe, die nach innen aufgeht. Das bedeutet, dass ich in dem Öffnungsbereich der Türe keine Dämmung anbringen kann. Stellt das ein Problem da?
So, vielleicht kann mir jemand die zwei Fragen beantworten.
Kostenmäßig kommt mich das ganze auf ca. 700€. Ich denke (hoffe) das lohnt sich auf jeden Fall innerhalb von ein paar Jahren.
Vielen Dank schon mal.
EDIT:
Ach ja, vielleicht doch noch eine kleine Frage: Macht es einen großen Unterschied ob ich 140 mm oder 160 mm Dämmung nehme? Mehrkosten wären ca. 70€.
Gruß
Specki
Putz
Stahlbetondecke
Estrich
EDIT:
Gruß
Specki
