Fundamente für Terrassenüberdachung Aluminium / Glas
Musketier
Musketier
So wir hatten jetzt noch mal ein Gespräch mit dem Anbieter der Überdachung. Fundament unter die Platten ist möglich. Die Bohrung erfolgt dann durch die Platten.
Verschattung nach oben erfolgt durch eine Markise unterhalb der Überdachung.
Auch wenn die Wärme dann erst mal durchs Glas dringt, so kann man die Markise dafür im Sommer dauerhaft ausgerollt lassen und die Terrasse wärmt sich erst gar nicht so auf.
Regenwasser soll dann durch den Pfosten nach unten abgeleitet werden.
Die 20 cm kürzere Überdachung sollte bei 4m Tiefe nicht gravierend sein.
Müllerin
wir haben die Fundamente für die Überdachung gleich zusammen mit den Fundamenten für die Bodenplatte machen lassen- und vermutlich wird auch das Dach dann erst aufgebaut, dann müssen die WPC Dielen eben hinterher passend geschnitten werden, da seh ich jetzt kein Problem.
Alex85
Das klingt ja nicht schlecht. Könnte uns auch gut passen. Hast du da eine Preisindikation zu?
Müllerin
Also in OWL liegt man für eine 3x3.5 m Glasüberdachung in Aluausführung mit Beschattung unter dem Glas plus 3x3.5m Markise zwischen 12 und 16 Tsd je nach luxuriöser Ausstattung.
Habe mir mehrere Angebote machen lassen.
Unsere Terrasse wird 3x7m und wir waren am Überlegen ob komplettes Dach oder nur halb - haben uns für halb entschieden.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 495 Themen mit insgesamt 4836 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fundamente für Terrassenüberdachung Aluminium / Glas
1Beschattung Terrasse - Überdachung, Markise, etc. 43
2Himmelsrichtung Terrasse, Überdachung ja/nein 12
3Planung Terrasse und Überdachung 50
4Empfehlung zu Markise 12
5Feste Markise sinnvoll? 18
6Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug 12
7Idee für schönen Sichtschutz für Terrasse vor Doppelhaus gesucht 10
8Bayern: Berücksichtigung überdachte Terrasse bei Geschossflächenzahl 11
9OSB Platten im Spitzdach 17
10Markise Material und Farbberatung? 54
11Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze 55
12Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
13Rigips Platten direkt streichen??? 11
14Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
15Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
16Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
17Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
18Terrasse mit Plenera Dielen 32
19Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? 28
