Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort
4,80 Stern(e) 5 Votes
Goldi09111
Stimmt es das man eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht auf einen ungedämmten Dachboden stellen darf?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wenn man eine gedämmte Einhausung baut und die Leitungen dämmt dann schon...ansonsten regnet es aus den Ventilen...
readytorumble
Wie schon gesagt, muss bei unserer Pluggit-Anlage eine Temperatur von 12° am Aufstellort ganzjährig gegeben sein.
Das musste der Lüftungsbauer im Inbetriebnahmeprotokoll bestätigen (bei uns mein Schwager, da Eigenleistung).
Bieber0815
Wenn ich bei mir die Dachluke auf mache dann steigt die Temperatur auf dem Dachboden an und die Temperatur die ausgeblasen wird steigt auf 20/21Grad an. Wenn die Luke zu ist und der Dachboden nur 15 Grad hat dann ist die Ausgeblasene Temperatur bei 16 Grad.
Interessant, dass hätte ich so nicht erwartet. Hast Du ein Leck in der "Ausblas"-Leitung auf dem Dachboden? Ich kann mir da gerade keinen Reim darauf machen, ohne weitere Kenntnisse Deiner Anlage.
V
Vwgolfcabrio
Hallo, auf dem Dachboden wo die Anlage steht ist auch eine Zuluft und Abluftteller. Die Abluft die auf dem Dachboden angesaugt wird ist natürlich kälter als aus den übrigen Räumen im Haus. Wenn ich jetzt die Dachluke auflasse dann steigt die Temperatur auf dem Dachboden und es wird auch wärmere Luft abgesaugt! Deswegen meine Überlegung den Heizkörper auf dem Dachboden zu vergrößern und damit die Effizienz der Anlage zu steigern?
Bieber0815
Jetzt verstehe ich, welche Temperaturen Du meinst. Nein, das steigert nicht die Effizienz. Der Grad der Wärmerückgewinnung ist stets kleiner 1. Von jedem zusätzlichen kW, dass Du mit der Heizung in den Dachboden steckst, erhältst Du nur einen Teil zurück. Der andere Teil geht verloren.
Ich glaube, dass bleibt auch so, wenn man das Gesamtsystem betrachtet (also die Bilanz über die gesamte Kontrollierte-Wohnraumlüftung macht, nicht nur den Dachboden), bin aber gerade zu faul, dass nachzurechnen bzw. die nötigen Annahmen mir auszudenken :P.
Die Abluft aus dem Dachboden ist ja nur ein (kleiner) Teil der Gesamtfortluft.
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11329 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
2Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 32
3Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
5Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
6Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
7Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
8Lüften im gedämmten Dachboden 23
9Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
10Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? 38
11Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 58
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
13Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung 45
14Hohe Deckenhöhe bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung möglich? 17
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorwärmen Erfahrungen? 10
16Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung selber installieren, Zeitplan einhalten, Kosten? 64
18Luft Wärmepumpe auf Dachboden 13
19Feuchterückgewinnung in kontrollierter Wohnraumlüftung sinnvoll? 18
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung Helios - Einbau nach Herstellerangaben ausreichend? 17
