Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch?
4,50 Stern(e) 4 Votes
SpeedyG
Doch, wohnen drin. Fensterabnahme ist im Abnahmeprotokoll separat geregelt, da zum Zeitpunkt der Hausabnahme noch Scheiben teilweise verkratzt waren. Deshalb haben wir die Abnahme für alle Fenster insgesamt verweigert. Davon betroffen waren auch andere Gewerke (Putz z.B.). - daher steht noch die Außenabnahme insgesamt aus
Die Risse sind wie geschrieben an den Fensterlaibungen. Habe ein Bild angehängt. Riss geht an diesem Fenster vertikal über die gesamte Fensterfläche. Haben wir an mehreren Fenstern. Mal groß, mal weniger. Risse sind definitiv deutlich außerhalb der 0,2mm Toleranz (ca. 2-3mm)
Ähnliche Themen zu Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch?
1Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
2Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
3Fenster gesprungen - Spannungsriss oder Fremdeinwirkung? 11
4Fenster zwischen 2 Räumen 13
5Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
6Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
7Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
8Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
9Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
10Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
11Ecken der neuen Fenster sehr unsauber oder auch zerkratzt 46
12Neubau Fenster Brüstungshöhe für Gäste-WC 30
13Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
14Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
15Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
16Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
17Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
18Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
19Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
20Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
