Wie viele Lüftungsanlagen?
4,40 Stern(e) 5 Votes
familieroettger
Wir sind am Überlegen mit den Eltern ein Haus (ein Einfamilienhaus mit zwei getrennten Wohneinheiten) zubauen. Wohnfläche ca.180m².
Kommen wir da mit einer Lüftungsanlage hin oder brauche ich zwei?
Bauexperte
Wir sind am Überlegen mit den Eltern ein Haus (ein Einfamilienhaus mit zwei getrennten Wohneinheiten) zubauen. Wohnfläche ca.180m². Kommen wir da mit einer Lüftungsanlage hin oder brauche ich zwei?
Wie sollen wir diese Frage denn verstehen - was verstehst Du unter "mehreren Lüftungsanlagen"?
Freundliche Grüße
familieroettger
Weiss zwar nicht genau was an meiner Frage nicht zu verstehen ist, aber gut.
Brauche ich einen Lüftungsanlage für die Wohnung im EG und eine eigene für die Wohnung im OG oder kann ich beide Wohnungen über einen Lüftungsanlage laufen lassen?
Verständlicher?
Kuenne
theoretisch reicht eine Lüftungsanlage.
Da man jedoch die Intensität der Lüftung meist über einen 3-Stufenschalter einstellen kann, denke ich, dass man mit zwei Anlagen besser fährt. Somit kann die Lüftung für beide Wohnungen separat einstellen.
Ein weiterer Vorteil hierbei ist die Möglichkeit die Anlagen über zwei getrennte Stromzähler laufen zu lassen.
€uro
Nein, die Lüftungsanlage bezieht sich immer auf die Nutzungseinheit (NE)! Ein Gebäude, zwei Wohnungen=> zwei NE => zwei Anlagen!
Geregelt im Lüftungstechnischen Konzept nach DIN 1946 für zu planende Wohngebäude. Grund: Es muss eine Bedarfsanpassung pro NE vorhanden sein, um u.a. die unterschiedlichen Lüftungsstufen nach 1946-6 zu gewährleisten.
Bei nur einer Anlage für zwei NE ist das durch die pneumatische Verbindung nicht gewährleistet.
Mit dem Lüftungstechnische Konzept werden auch die notwendigen Luftmengen nach 1946 bzw. 18017 ermittelt! Diese werden in der Heizlastberechnung zur Dimensionierung des Wärmeerzeugers benötigt.
v.g.
Zuletzt aktualisiert 06.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 776 Themen mit insgesamt 11363 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie viele Lüftungsanlagen?
1Lüftungsanlage im Massivbau KfW40 Ja oder Nein? 69
2Kamin ab 01.04.16 bei KFW 55 nicht mehr erlaubt ? 19
3Luftwärmepumpe mit zentraler Lüftungsanlage 18
4KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen 222
5Geräuschentwicklung bei der Lüftungsanlage 19
6Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
7Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe 93
8Wolf Lüftungsanlage cwl-2 325 fehlende Luftmenge 11
9Lüftungsanlage - was tun, wenn Umnutzung des Raums geplant ist? 10
10Einstellung der Lüftungsanlage - Sonderfall 10
11geplante dezentralen Lüftungsanlage - abbestellen? 11
12zentrale Lüftungsanlage - Feuchtigkeitsrückgewinnung nötig? 113
13Wassereintritt durch Lüftungsanlage, was tun, Haftung? 20
14Pumpt Lüftungsanlage wirklich feuchte Außenluft ins Haus? 13
15Lüftungsanlage ist laut und stört 21
16Lüftungsanlage im warmen Sommer 47
17Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
18Hohe Luftfeuchtigkeit trotz dezentraler Lüftungsanlage 16
19Lüftungsanlage extremer Kamingeruch 20
20Kaufpreisberechnung Bewertung - Zentrale Lüftungsanlage Kosten zu hoch? 12
