Gebrauchtes Einfamilienhaus / Elektroblockspeicher
4,30 Stern(e) 4 Votes
SiRa
Guten Tag,
meine Frau und ich haben gerade ein gebrauchtes Einfamilienhaus im Auge. Die ist Baujahr 2004.
Darin ist allerdings eine Elektroblockspeicherheizung verbaut. Zusätzlich anscheinend auch noch ein Holzofen.
Ich hab schon gegeooglet und alles aber ich find irgendwie nichts halbwegs aktuelles zu Elektroblockspeicherheizungen. Kennt sich da jemand aus? Möchte halt nicht noch eine neue Heizung nachrüsten müssen. Das Haus ist aber mit Baujahr 2004 noch recht neu. Von daher kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen, das die dort eine veraltete Technik einbauen.
Kennt sich vielleicht jemand mit so Elektrospeicherheizungen aus? Die heizen doch bestimmt sehr teuer, oder?
€uro
...Möchte halt nicht noch eine neue Heizung nachrüsten müssen.
Das wird sich wohl nicht umgehen lassen, es sei denn, man lebt künftig mit einem Groschengrab.
Elektrodirektheizung ist teuerste Form, die man sich vorstellen kann. In einem PH ist das weniger bedeutend, in einem Gebäude BJ 2004 mit entsprechend hohem Bedarf eine Katastrophe.
v.g.
Bauexperte
Hallo €uro,
Mit Verlaub - diese Aussage ist wieder typisch für Dich. Aber ich vergaß, Du antwortest ja ohne entsprechende Beauftragung nie auch nur annähernd, wie sich hier jüngst wieder nachlesen läßt
Mit einem Wärmepumpe-Tarif - nach den Basiswerten hast Du nicht gefragt, noch nach den weiteren Parametern - muß es beileibe kein Groschengrab (Dein Lieblingswort) sein!
Freundliche Grüße
€uro
Hallo Bauexperte,
...Mit einem Wärmepumpe-Tarif....
Wo mag hier wohl die Wärmepumpe stecken?
Du meinst sicher einen Nachtstrom- Sondertarif (NT). Gewisse Dinge kann man schon aus der Erfahrung heraus einschätzen. Das "Holzöfchen" steht nicht umsonst in einer Ecke. Zudem würde ich mal einen Vergleich der jährlichen Preissteigerungen zwischen den "Sondertarifen" und der "Grundversorgung" empfehlen!
Weiterhin gehe ich davon aus, dass SiRa klug genug ist, sich einen Energieeinsparverordnung Bedarfsausweis vorlegen zu lassen.
v.g.
Bauexperte
@ SiRa
"Die geringsten jährlichen Heizkosten verursacht die Elektro- Speicherheizung, nämlich etwa 12 Euro/Quadratmeter beheizter Wohnfläche" Quelle: tga-Praxis
Es gibt unzählige Anbieter/Varianten von Elektrospeicherheizungen, insofern möchte ich Dir empfehlen mit einem Fachmann die verbaute Anlage zu besprechen. Nur dann erhältst Du verwertbare Aussagen, welche Dich bei Deiner Kaufentscheidung unterstützen können. Eine allgemeingültige Aussage in Unkenntnis der Parameter ist hier nicht seriös möglich.
@ €uro
Das ist leider ein weitverbreiteter Unsinn
Wo mag hier wohl die Wärmepumpe stecken? Du meinst sicher einen Nachtstrom- Sondertarif (NT).
Nein ich meine für gewöhnlich auch, was ich schreibe; ein HT/NT ist tödlich für den Geldbeutel. Eine, auf dem Wärmepumpe-Tarif laufende Strahlungsheizung – Direktheizung bspw. aus Marmor – ist dagegen nicht nur wirtschaftlich zu betreiben, optisch ansprechend, frei zu platzieren – bspw. wie ein Bild an der Wand, sondern auch eine ausgesprochen gesunde Wärme.
Freundliche Grüße
€uro
... Nein ich meine für gewöhnlich auch, was ich schreibe; ein HT/NT ist tödlich für den Geldbeutel.
Welch ein Unsinn!
Eine, auf dem Wärmepumpe-Tarif laufende Strahlungsheizung – Direktheizung bspw. aus Marmor – ist dagegen nicht nur wirtschaftlich zu betreiben,..
Wo ist denn nun die Wärmepumpe, dass man einen Wärmepumpe Tarif nutzen könnte?
Sicher, dass man eine Strahlungsheizung mit einem Wärmepumpe Tarif betreiben darf? Tatsächlich zulässig? Recht gefährlich was Du hier schreibst,!
Ich plane selbst bei Wärmepumpe Anlagen und bei Erfordernis ein Strahlungsheizung ein. Aber ausschließlich zur zeitl. streng begrenzten Abdeckung von Spitzenbedarfen!
Bei 1kWh thermischem Bedarf kostet das bei einer Wärmepumpe 0,04 €/kWH bei einer Stromdirektheizung dagegen bereits 0,16 €/kWh, also 4 mal soviel!
Über den Mehraufwand an Primärenergie wollen wir hoffentlich nicht reden!
v.g.
Zuletzt aktualisiert 10.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1805 Themen mit insgesamt 26585 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gebrauchtes Einfamilienhaus / Elektroblockspeicher
1Elektrische Strahlungsheizung? 14
2BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
3Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
4Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
5Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
6Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
7KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
8Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
9Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
10Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
11Badheizung und Wärmepumpe 22
12Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
13Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
14Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
15Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
16Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
17Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
18Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
19Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
20Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
