Kosten für eine Erdwärmebohrung - Lohnt sich das in unserem Fall?
bluminger
bluminger
Es gelten unterschiedliche Förderkriterien für Alt- und Neubau. Daher stehen da viele (alle?) Luft-Wasser-Wärmepumpe, die zwar im Bestand förderfähig wären, aber nicht im Neubau.
Daher wäre es sehr interessant, falls Du oder jemand anderes das auch im Neubau schafft.
ruppsn
Guter Punkt, war mir so gar nicht bewusst. Allerdings stand in den Angeboten vom HLB explizit ein Hinweis auf die Förderbarkeit im Neubau. Ich prüfe das dann aber nochmal nach sobald es aktuell ist. Momentan hoffe ich darauf, dass am Montag der Erdaushub beginnt... [emoji51]
Aber nochmals vielen Dank für den Hinweis!
Alex85
In der Tabelle stehen ist schonmal gut, aber imho muss nach einem Jahr noch die Jahresarbeitszahl nachgewiesen werden. Das ließe sich aber nachlesen.
bluminger
bluminger
Im Neubau muss eine Jahresarbeitszahl von 4,5 erreicht werden. Das kann ja jeder für seine Anlage mit dem Jahresarbeitszahl Rechner überprüfen.
Tentakel
Mit Luft-Wasser-Wärmepumpe ist es selbst mit guten Anlagen im Einfamilienhaus laut unserem Heizungsbauer nicht möglich, die Förderung zu erhalten. Habe auch online etwas nachgerechnet und in Süden Deutschlands sicher nicht möglich. Im Norden evtl. da hier andere Außentemperatur angenommen werden darf.
Rechnet doch mal die Ersparnis der Bohrung gegen die Mehrkosten. Neue Luft-Wasser-Wärmepumpe arbeiten auch noch bei -20 Grad, halt nur noch mit Cop 1,8- 2
Bei uns hatte sich die Bohrung frühestens in 25 Jahren gerechnet.
ruppsn
Rein wirtschaftlich kann man sich wohl eine Sole-Wasser-Wärmepumpe in der Regel sparen, es sei denn man hat wirklich nur einen geringen Aufpreis von wenigen tausend Euro. Ab Fünfstellig geht die Rechnung aber wohl nicht mehr auf.
Aber es ist ja nicht nur das Heizen. „Kühlen“ im Sommer, optische Gründen (kein Gerät im Vorgarten) und der grüne Daumen können ja auch eine Rolle spielen.
Rein aus Sicht der Amortisation ist die Luft-Wasser-Wärmepumpe sicher im Vorteil.
Danke für den Hinweis mit der Förderfähigkeit, dachte echt, dass das ein Selbstgänger wäre [emoji6]
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kosten für eine Erdwärmebohrung - Lohnt sich das in unserem Fall?
1Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
2Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
3Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
4Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
5Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
6Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 139
7Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
8Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
9Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
10Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
11Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
12Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
13Heizkosten bei Kfw55 - Stromkosten kommen mir zu hoch vor 26
14Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm 73
15Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
16Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen 15
17Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
18Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
19Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
20Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
