Grundriss Einfamilienhaus 420m2. Welche Treppen?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Gütige Göttin, das wird ja immer furchterregender. Der Grundriss funktioniert zunehmend schlecht. Willst Du gefühlsmäßig einen Döner-Imbiß nach bauen, oder was sollen die beiden benachbarten kleinen Vierpersonentische ?
Die Küche ist für einen Zweipersonenhaushalt. Ich hatte in #4 schon angeregt, Du mögest ganzheitlicher denken. Man kann ein Haus planerisch nicht so aufbauen, als sei ein Erdgeschoßgrundriss ein Fundament. Daher wird es nicht funktionieren, erst die Grundfläche aufzuteilen und die Treppe zu positionieren und sich dann überraschen zu lassen, welche Möglichkeiten für den Rest des Hauses man sich damit verbaut hat.
Sondern das Haus muß im Ganzen geplant werden. Und zwar erst mit einer Liste von Räumen. Füll´ mal den am Kopf dieser Rubrik angepinnten Fragebogen aus, dann kann Dir dabei geholfen werden.
Der Ansatz, ein Rechteck aufzuteilen wie ein Mondrian-Bild, ist eine Sackgasse (in der man sich allerdings prima in Verschlimmbesserungen steigern kann).
Peter1172
Es geht eigentlich um die Treppe!
Die Frage war ob der Treppenbereich nicht zu dunkel wird?
Die Vierpersonentische sind als Beispiel dargestellt.
Das ist eine Halboffene Küche,ich finde sie ist groß genug für 4 Personenhaushalt.
Raum 5 ist Technikraum.
Ich wiederhole mich: ohne den Lichteinfall von oben zu kennen, kann man das nicht beurteilen.
Natürlich steht es Dir frei, ein vermurkstes Haus mit einer optimiert positionierten Treppe bauen zu wollen. Dabei kann die Zahl der Ratgabemotivierten allerdings sehr überschaubar ausfallen. Einfach, weil es nach Totgeburt klingt.
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2419 Themen mit insgesamt 84109 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 420m2. Welche Treppen?
1Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
2Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
3Wohnzimmer Küche im Obergeschoss 18
4Küche grifflose Front, gut und günstig - welcher Hersteller? 63
5Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
6Bestandshaus umbauen - Mehr Platz für Küche und Bad - Ideen? 20
7Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
8Faktum AP mit Ikea Metod Küche 15
9Nobilia Küche Erfahrungen, Preise? 79
10Designboden in Küche durch legen oder nicht? 17
11Reihenhaus Küche zu teuer oder angemessener Preis? 20
12LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
13Offene Küche ohne Außenabzug empfehlenswert? was meint ihr? 24
14Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
15Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
16Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
17Kochfeld Elektro und Kohleherd in neuer Küche 32
18Grundrissplanung der Küche in Bungalow - Wer hat Ideen? 12
19Müllentsorgung in der Küche / Wanddurchbruch 42
20Esstisch in einer kleinen Küche 49
