Dimensionierung Warmwasserboiler bzw. Heizung und Lüftung i.o.?
5,00 Stern(e) 3 Votes
blackm88
blackm88
Wir haben auch ein kombigerät mit 8,4 kw Leistung und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. Unser warmwassertank hat 235l, denke das passt.
Bei den meisten Geräten ist die Warmwasserbereitung voranging
mertmk3
Ja, Kombigeräte sind halt für genau die 75 oder 80% der Normfamilien geschneidert. Da passt das normalerweise auch, und gerade fertighaus Hersteller haben da null Arbeit mit der Auslegung. Dimensionierung der Fußbodenheizung macht deren Hersteller, daraus ergibt sich die Heizlast, nächst größeres Kombigerät nach Wahl mit oder ohne Lüftung daneben, Inbetriebnahme macht der Hersteller. Ende Gelände. Kommst du aber mit eigenen Anforderungen oder weichst von der Norm ab, sieht es oft dunkel aus. Und da reichen bei manchen schon 3 Kinder ;)
Dahingehend kein Problem, wir bauen frei geplant mit dem Architekt, dies war nun eben der erste Vorschlag des Heizungsbauers. Deswegen will ich die Thematik ja auch grundlegend noch einmal mit ihm besprechen, mir zumindest vorher aber schonmal ein grundlegendes Verständnis der Thematik verschafft haben.
Die Dimension eines Kombigerätes ist nun mal beschränkt. Mehr Wasser ist auf dem Platz nicht unterzubringen.
Ein externer Speicher ist aber nicht soviel teurer. Den Platz muss man haben und das System mit kleinem Speicher hat durchaus seine Vorteile, denn dieser ist erheblich schneller wieder geladen und liefert "Badetemperatur".
Du würdest also eher bei dem kleinen Speicher bleiben?
Sind die 8,4kW A7 oder A2 Heizleistung? Hast du das Gerät bereits in Betrieb? Wieviel Personen, was für Wasserverbräuche?
Alex85
Ich würde einen größeren Speicher nur nehmen, wenn besonders hoher Warmwasserbedarf vorhanden ist oder wenn zB im Keller eh Platz für einen separaten Speicher ist. Wenn der mal ersetzt werden muss, ist das sicher einfacher als nen Kombigerät zu reparieren oder gar auszutauschen
mertmk3
@Alex85 Danke für deinen Hinweis. Es muss also nicht unbedingt ein größerer Speicher sein. Platz ist leider im Technikraum nur bedingt da, werde das Thema trotzdem beim Termin mit dem Heizungsbauer ansprechen.
blackm88
blackm88
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511): 8,34 kW
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511): 5,16 kW
Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511): 4,40 kW
Mehr im Datenblatt
Gerät ist seit März im Haus, dann Estrichprogramm etc, Einzug 10.08., Einstellen 11.08.
Aktuell noch 2 Personen, ca 165 m2 Wohnfläche
mertmk3
@blackm88 Danke für die Infos. Die mir angebotene Luft-Wasser-Wärmepumpe hat 7,7kW A2 und 8,5kW A7, also vergleichbar bis etwas mehr Leistung. Zu zweit werdet ihr aktuell wohl keine Probleme mit zu wenig Warmwasser haben, nehme ich an?!
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1815 Themen mit insgesamt 26660 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dimensionierung Warmwasserboiler bzw. Heizung und Lüftung i.o.?
1Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
2Speicher heizt Kollektor 10
3Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
4Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
5Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
6Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
7Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
8Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
9Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
10Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
11Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher 78
12Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
13Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher 14
