Schimmel an Wänden nach Auszug Mieter wegen schlechter Lüftung?
4,80 Stern(e) 4 Votes
gerhard2k1
Unsere Mieter ziehen seit etwa 2 Wochen nach und nach aus. Heute bin ich dann mal in die Wohnung gegangen und habe an mehreren Stellen Schimmel gefunden. Die mit Abstand größte habe ich angehängt. Leider haben die Mieter die Heizung komplett abgedreht und hatten es vorher immer muckelig warm. Ich nehme an, dass nicht richtig gelüftet wurde.
Man kann den Schimmel abwischen. Würdet ihr die Tapete erneuern? Habt ihr einen Tipp für ein Schimmelmittel?
Danke vorab!
Nordlys
Nordlys
Zunächst ist die Wohnung schlecht zwangsbelüftet. Das ist gerade bei Mietwohnungen wichtig, weil Mieter eben nicht so konsequent lüften als ob es Eigentum wäre.
Schimmel beseitigt man mit einer Lösung Danklorix Wasser rund eins zu drei. Der ist dann weg. Tot. Chlor mag er gar nicht.
Alex85
Auf Tapete ist das aber so eine Sache. Da kann man oberflächlich vielleicht abwischen, aber was in der Faser ist und zunächst unsichtbar, weiß man nicht. Kann dann schnell wieder kommen oder hinter der Tapete noch schlimmer aussehen, als auf der Tapete. Ich würd das Stück runternehmen.
HilfeHilfe
Ist das denn ein Mangel für die Kaution?
was steht den im Mietvertrag. Wenn drin steht ( so kenne ich es aus meinen Mietzeiten) ausreichend lüften und es wurde nicht gemacht dann Kaution abhalten.
ob man aber wegen ein wenig tapete stress anfängt... ich glaub auch der Mieter darf den mangel selbst beheben
Im Forum Vermieter / Mieter gibt es 29 Themen mit insgesamt 433 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schimmel an Wänden nach Auszug Mieter wegen schlechter Lüftung?
1Lüften im gedämmten Dachboden 23
2Wohnung über Kredit kaufen und vermieten 37
3Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
4Schimmel - Minderwert der Miete? 11
5Darf in der Wohnung geraucht werden ? 18
6Rigipsplatten Schimmel? 57
7Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
8Haus schimmelt - Muss Schimmel entfernt werden? 25
9Ist das bei den Rollladenkasten der Fenster Schimmel? 16
10Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
11Hilfe - Schimmel im Neubau 11
12Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
13Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
14Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
15Mangel?? Verklebter Fertigparkett klebt nicht überall?! 11
16Schimmel im Bad der GU weigert sich zu reagieren 23
17Besichtigung vermieteter Wohnung 11
18Kleine Wohnung - Platzsparende Einrichtung?? 11
19Umbau einer Wohnung im Elternhaus - Kredit, ohne Eigentümer zu sein? 11
