Wasserdruck im Neubau - Norm und Verbesserungsmöglichkeiten?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Knallkörper
wo bzw wie entsteht der Wasserdruck fürs Warmwasser?
Das ist erst mal der gleiche Druck. Das Warmwasser nimmt halt einen Umweg durch den Warmwasser-Speicher etc., wobei Strömungsverluste auftreten, sodass Warmwasser meist weniger Druck an der Entnahmestelle hat. Meines Erachtens liegt der Fehler aber vor dem Filter, wie ich schon schrieb.
toxicmolotof
Fakt ist nur: Da ging das Shampoo binnen Sekunden raus, hier muss ich schon mal 20-40 Sekunden mit der Brause ran.
Hm... baut ihr dort, wo ihr vorher gewohnt habt? Bzw. bekommt ihr das gleiche Wasser aus dem gleichen Wasserwerk?
Vielleicht ist es auch die Kombination aus geringerem Wasserdruck und deutlich weicherem Wasser als zuvor?
DReffects
DReffects
Na ja vor dem Filter ist ja nur noch die Leitung die aus der Wand nach draußen geht Du meinst einfach zu wenig Druck seitens des Versorgers?
Wasser ist in der Tat deutlich weicher wegen der Entkalkungsanlage (die zeigt leider keinen Druck an). Ich mache das halt fest an "wie lange brauchts bis das Shampoo ausgespült ist"
Wir sind etwa 10km vom bisherigen Standort entfernt - wo das Wasser herkommt weiß ich leider nicht.
toxicmolotof
Da hast du, naja, zumindest einen Teil der Antwort.
Mit mehr Kalk bekommst du bei gleichem Wasserdruck und gleicher Wassermenge deutlich mehr Shampoo und Seife gebunden. Das müsstest du eigentlich auch beim Händewaschen merken. Du brauchst jetzt weniger Seife als vorher oder es dauert länger die Seife wieder ab zu bekommen.
DReffects
DReffects
Oha, das war mir so gar nicht bewusst. danke für die Info! Der Kalkgehalt dürfte aber nicht das brause-empfinden verändern, oder?
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1330 Themen mit insgesamt 14055 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasserdruck im Neubau - Norm und Verbesserungsmöglichkeiten?
1Photovoltaik für Warmwasser 26
2Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
3Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
4In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
5Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
7Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
8Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Filter direkt in Abluftventile 11
10Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter 29
