Konstruktion Holzbalkendecke Einfamilienhaus 2 Geschossig mit Satteldach.
Paulus16
bei unserem 2 geschossigem Einfamilienhaus haben wir vor 10 Tage Richtfest gefeiert.
Bei der Konstruktion der Holzbalkendecke beunruhigen mich aber ein Paar Sachen:
-Der Zimmermann hat direkt eine begehbaren Boden auf den Balken in der Gesamtfläche verlegt. Es geht um OSB 3 Platten.
-Die Platten sind direkt an den Balken befestigt. Keine Lattung dazwischen.
Eine Volldämmung zwischen den Balken ist später beim Innenausbau geplant zusammen mit Dampfbremse, Lattung und Rigipsplatten. Der Dachboden an sich wird aber nicht beheizt. Die Dachschrägen werden nicht gedämmt.
Ich mache mir Gedanken, dass aufgrund der fehlenden Hinterlüftung und der diffusionsdichten OSB-Platten direkt an der Oberseite der Dämmung zur Kondensation und Schimmel kommt. Ist diese Konstruktion fehlerhaft, entspricht sie den Bauregeln, oder Übertreibe ich mit meinen Sorgen, was meint Ihr?
-Die Platten sind direkt an den Balken befestigt. Keine Lattung dazwischen. [...] Ich mache mir Gedanken, dass aufgrund der fehlenden Hinterlüftung [...] Ist diese Konstruktion fehlerhaft, entspricht sie den Bauregeln,
Was willst Du an dieser Stelle mit einer Lattung ? - ich würde sagen, daß hier gerade die "fehlende" Hinterlüftung den Regeln entspricht
Knallkörper
Ich würde es nicht so haben wollen: Die Dämmung sollten nach oben nur mit deutlich geringerem Sd-Wert abgedeckt werden als nach unten.
Joedreck
Ich hätte auch eher Rauspund gewählt. Die Sorgen mit der Feuchte an den OSB Platten ist nicht gänzlich unberechtigt
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 466 Themen mit insgesamt 4368 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Konstruktion Holzbalkendecke Einfamilienhaus 2 Geschossig mit Satteldach.
1OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
2OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
3Spitzboden OSB platten Messgerät 15
4OSB Platten im Spitzdach 17
5Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
6Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
7Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
8Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
9Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
10Dämmung Holzbalkendecke 10
11Lattung und Pfetten schimmeln im Neubau; 17
12Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
13Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
14Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
15Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
16WDVS von einer Fachfirma! Mehrkosten für einige cm mehr Dämmung? 12
17Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
18Einbautopf für Spots bei Decken mit Dämmung 19
19Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
