Konstruktion Holzbalkendecke Einfamilienhaus 2 Geschossig mit Satteldach.
Warum bist du dieser Meinung? kannst du bitte weiter erklären?
Die Hinterlüftung ist grundsätzlich recht wirkungslos. Es gibt keinen "Antrieb" für horizontalen Luftwechsel.
Genau so ist es. Luftzirkulation hättest Du in dieser waagerechten Luftschicht ja nicht. Im Sinne eines Wärmedurchganges läge diese zwischen der Balken- und der Bodenlage ja bereits "jenseits" der Dämmlage. Ohne Zirkulation hättest Du hier die "Brutstätte" für genau die Kondensation, die Du befürchtest.
Unterhalb der Balken - also "vor" der Dämmlage - ist die Verlangsamung des Wärmedurchganges noch nicht eingetreten und damit das Temperaturgefälle gegenüber der direkt darunterliegenden "Schicht" (= Raumluft) geringer und damit weniger problematisch. Die Lattung stört hier daher nicht (einen energetischen Zweck soll sie an dieser Stelle nicht erfüllen, sondern das "Arbeiten" des Materials "Balken" von den sich in diesem Sinne stabil / starr verhaltenden Gipskartonplatten entkoppeln - letzteres wiederum wird bei Holz auf Holz so nicht benötigt). Ich hätte allerdings Rauspund bevorzugt.
Paulus16
Also Hattet ihr die Konstruktion meines Zimmermanns für unproblematisch, solange eine Dampfbremse fachgerecht angebracht wird?
@Knallkörper Was wäre besser passend zu meiner Konstruktion Dampsbremse oder -sperre?
Knallkörper
Ich würde es nicht so haben wollen. Es gibt keine 100% dichte Dampfbremse. Aus meiner Sicht sollte die Oberseite der Kehlbalkenlage tatsächlich diffusionsoffen sein.
Paulus16
Ich habe eine doofe Frage: Wenn man in den Platten Spalten absägt auf der Gesamtlänge des Belags, und somit eine Bretter.ähnliche Struktur schafft, würde das nicht das Risiko der Kondensation in der Dämmung minimieren?
Joedreck
Du musst eben dafür sorgen, dass eventuell auftretende Feuchtigkeit entweichen kann. Da wären viele Fugen bzw viele Löcher von Vorteil.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 467 Themen mit insgesamt 4373 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Konstruktion Holzbalkendecke Einfamilienhaus 2 Geschossig mit Satteldach.
1HUF Haus - Schwarze Balken weiss streichen - Erfahrungen? 16
2Kalksandsteinwand dämmen / Konstruktion energetisch nachrüsten 13
3Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
4Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
5Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
6Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
7Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
8Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
9Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
10Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
11Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
12Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
13Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
14Sichtdachstuhl - Wo ist die Dampfbremse? 17
15Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten 23
16Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
17Holz oder Stein rund um den Pool? 15
18Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? 10
19Dampfbremse vs Dampfsperre 21
20Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
