pascalf
Wenn Kundenverkehr vorhanden, würde auch ich vermeiden, dass ein Kunde durch mein Haus streift. Der Flur ist auch nicht gerade einladend, viel zu lang.
Edit: noch mal geschaut... Straße ist planrechts????? Okay... [emoji6] dann kommt die Ausrichtung schon etwas besser hin.
Unten links im EG Grundriss ist ein Nordpfeil. :)Ist der Plan ausgerichtet? Norden oben?
Es ist also fast nach Norden ausgerichtet. Die Terrasse liegt süd-südwestlich ausgerichtet.
EDIT: SORRY, bei der Bildbearbeitung habe ich den Nordpfeil entfernt! Unten ist süd-südwest, oben ist nord-nordost!
Kundenverkehr findet nicht sehr häufig statt - vielleicht alle zwei Wochen einmal. Dennoch wollen wir ein Büro im EG. Aber durch die geringe Anzahl an Kundenkontakten zu Hause ist es nicht so wichtig, ob die Kunden ein paar Meter weiter durchs Haus gehen müssen.Wenn das Büro tatsächlich für Kunden / Fremdenbesuch herhalten soll, würde ich den Platz mit dem Hauswirtschaftsraum tauschen, damit die Leute nicht durch mein ganzes Haus tippeln, sondern gleich am Anfang abgefangen werden.
Den Flur sehen wir tatsächlich auch als Manko an.Den langen Flur im Eingangsbereich find ich nicht so prickelnd. Auch find ich es blöd, wenn man herein kommt und direkt mit der Nase gegen eine Wand läuft. Der 1 Schrank für die Garderobe wäre mir auch zu wenig. Die Eingangssituation würde ich daher komplett überdenken.
Wir haben jetzt eine kleine Verbesserung entwickelt: Der Technikraum wird vom linken unteren Eck nach rechts bis kurz vor die Tür um ca. 40cm nach oben eingerückt. Dadurch ergibt sich eine weitere Unterbrechung des "Flur-Schlauchs" und es gibt Platz für einen weiteren schuhschrank/Garderobe. Im Technikraum verliere ich dadurch zwar einen Quadratmeter Platz, jedoch verringert sich die Wand-Stellfläche nur marginal.
Der Eingangsbereich ist tatsächlich auch nicht ganz optimal. Ohne den Plan nochmal grundsätzlich umzuwerfen sehe ich jedoch keine Möglichkeit einer Optimierung.
Der Essplatz im Erker wirkt beengt, da die Stühle im Plan komplett rausgerückt sind. Wenn nicht gerade 6 Personen dort essen, sind die Stühle ja eingerückt. Wenn ich den Erker dort noch vergrößere, geht das zu Lasten von Fläche in der Küche und Wohnzimmer, oder ich kaufe mir insgesamt deutlich mehr Quadratmeter Wohnfläche ein. Ich hab eine Abneigung dagegen, für eine 3 köpfige Familie ein Haus von 170 qm oder mehr zu bauen, das ich in 20 Jahren zu zweit bewohne. ;)Der Essplatz im Erker scheint mir sehr beengt. Den würde ich breiter machen.
Klavier und der daneben stehende Schrank können (und werden vermutlich auch) getauscht werden. Damit wirkt das sicher harmonischer. Aber das sind dann Feinheiten. ;)Das Klafünf steht halb im Wohnbereich halb im Esszimmer. Das wirkt, als könne man sich nicht entscheiden, wo man denn nun rumklimpert. Eine klare Trennung oder gar keine fände ich besser.
