Suche nach geeigneter Fußbodenheizung
4,00 Stern(e) 5 Votes
luisa&felix
meine Frau und ich wollen dieses Jahr unseren Traum vom Haus verwirklichen.
Wie alle suchen wir nach einer guten Heizungsanlage mit Rel. Humanen laufenden Kosten.
Unser Haushalt:
drei Personen, welche täglich früh und Abend Duschen, einmal pro Woche geht meine Frau Baden.
geplant ist im gesamten Haus Fußbodenheizung, welche mit warmen Wasser betrieben wird.
Meine Vorstellung zu Heizung:
Gas Brennwerttherme mit Solarunterstützung für Warmwasser
Kamin welcher bei Verwendung die Wärme auch gleich zum Wasser im Kessel aufheizen verwendet
Ist dies eine Sinnvolle Sache oder sollte Mn lieber mit Oberflächen Erdwärme arbeiten?
Ich hoffe auf viele Antworten :) vielen Dank!
€uro
...Gas Brennwerttherme mit Solarunterstützung für Warmwasser
Ob das überhaupt Sinn macht, sollte man vorher überprüfen lassen. https://www.hausbau-forum.de/allgemeine-fragen-haustechnik-okologie/3841-heizungskonzept-bitte-um-erfahungsbericht.html#post23778
...Ist dies eine Sinnvolle Sache oder sollte Mn lieber mit Oberflächen Erdwärme arbeiten?
Ohne entsprechende Grundlagen lässt sich das nicht belastbar beantworten. Tatsache ist, dass in sehr vielen Fällen Luftwärmepumpe, Gasbrennwert und Sole-Wärmepumpe sich als geeignet erweisen. Gasbrennwert hat leider den Nachteil, dass aus primärenergetischen Gründen meist die unwirtschaftliche solaranlage mit eingekauft werden muss, wenn nicht Ersatzmaßnahmen oder Ausnahmeregelungen berücksichtigt werden.
Sole-Anlagen sind meist durch die Kosten der zusätzlichen Quellenerschließung teurer, allerdings bei bestimmten Randbedingungen notwendig. Luftwärmepumpe sind für viele Anwendungen gut geeignet, sofern die Rahmenbedingungen stimmen und man auf modulare Geräte der neuesten Generation setzt und auf Kombilösungen, die häufig bei GU/GÜ Vorhaben zum Einsatz kommen, verzichtet.
v.g.
Erik_I
Hallo Luisa und Felix,
ein Traum der verwirklicht werden kann und nicht zum Albtraum werden soll! Da ist das Forum sicherlich eine gute Idee, sich vorab zu informieren! Die Frage lässt den Rückschluss zu, das Ihr noch ganz am Anfang der Verwirklichung Eures Traums seid. Daher auch an dieser Stelle einige allgemeine Infos, die im Forum sicherlich später durch weitere Fragen, konkretisiert werden können.
So wie es sich anhört, plant Ihr einen Neubau! Für drei Personen benötigt Ihr ca. 120 – 180 Liter Warmwasser pro Tag, die über einen entsprechenden Speicher abgedeckt werden. Je nach dem welches Heizungssystem später gewählt wird, gibt es verschiedene Systeme (Kombisp., Schichtens. usw.) und werden unterschiedliche Größen erforderlich.
Mit der Wahl einer Fußbodenheizung habt Ihr intuitiv die richtige Entscheidung getroffen. Dies gibt Euch durch die großen Heizflächen die Möglichkeit, das Heizungssystem mit einer niedrigen Systemtemperatur zu fahren. Je weniger hoch die Temperatur des Heizungswassers erhitzt werden muss, desto geringer sind die Heizkosten. Dies ist die Basis das Haus möglichst mit „rel. Humanen laufenden Kosten“ zu betreiben.
Bezüglich der Heizung ist die Wahl einer modernen Gasheizung mit Brennwerttechnik eine sicherlich gute Wahl. Durch die Nutzung der Kondensationswärme des Wassers in den Abgasen erhöht sich der Wirkungsgrad erheblich (theoretisch bis zu 111% bei Gas). Das spart Gas und somit Geld und schont die Umwelt durch weniger CO2 Ausstoß und saure Abgaspartikel. Durch die niedrige Systemtemperatur und somit natürlich auch besonders niedrige Rücklauftemperatur der Heizung, werden die genannten Brennwerteffekte besonders gut erzielt.
Hinsichtlich der Solaren Warmwassererzeugung und Heizungsunterstützung kann man stehen wie mal will. Sicherlich ein sinnvoller Beitrag zur Reduzierung des Energiebedarfs und somit CO2 Ausstoßes. Gerade die aktuelle Diskussion um den Ausstieg zeigt die Notwendigkeit, auf den Einsatz von Strom bei der Warmwasserbereitung nach Möglichkeit zu verzichten. Dennoch muss man beim Neubau eines Wohnhauses nicht unbedingt eine Solare Komponente berücksichtigen. Wird die aktuelle Energieeinsparverordnung (Energieeinsparverordnung) um 30 % unterschritten, dann kann diese wegfallen. Grundsätzlich ist jedem Hausbauer zu raten, die Energieeinsparverordnung 2009 zu unterschreiten, da in 2012 (also wenigen Monaten) eine neue (Energieeinsparverordnung) mit verschärfter Anforderung in Kraft tritt.
Gruß
Erik
Zuletzt aktualisiert 10.01.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1805 Themen mit insgesamt 26585 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Suche nach geeigneter Fußbodenheizung
1Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
2Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede 50
3Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe 27
4Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
5Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
6Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
7Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
8Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
9Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
10Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau? 13
11Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
12Abluftwärmepumpe (F750) mit Solarthermie (HZ+WW) oder Sole-Wärmepumpe 11
13Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
14Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 11
15Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
16Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
17Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
18Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
19Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
