Splitlevel Bauweise wegen Hanglage zu empfehlen?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Dieses weist eine Hanglage aus. Ca 2,50m von vorne nach hinten.
Grundstück ist 19m breit und 22,5m lang. Durch diese Hanglage überlegen wir nun unser Haus in Splitlevel Bauweise zu bauen.
Wenn ich das mal grob überschlage, sind das dann ab etwa 13 m Haustiefe ein halbes Stockwerk Höhenunterschied vorn/hinten. Aus meiner Sicht ist das grenzwertig, d.h. normale ungeteilte Geschosse noch nicht "verkehrt", aber ein Schubs in die Richtung Split Level ist es wohl schon. Mein Fazit insofern: wenn Euch der Gedanke sympathisch ist, dann macht es so - andernfalls besteht Hoffnung, es nicht zu "müssen".
Ich würde sowas nur mit Architekt machen, der auch schon Erfahrung mit Split-Level hat.
Oh ja, bitte unbedingt. Sonst kramt der am Ende in Entwürfen aus den 70er/80ern nach (heute eher mangelhaft geeigneten) Vorbildern.
Ein Problem vieler Split Level Entwürfe ist - und ich denke, das meint tomtom79 mit dem Einwurf, dieses Grundstück sei dafür wohl zu klein - daß es sich dabei konzeptionell meist nicht um Kompositionen aus um halbe Stockwerke versetzten kleinen Geschossen handelt. Sondern eher um in der Mitte gebrochene Geschosse, deren Hälften um ein halbes Stockwerk versetzt sind, sodaß man zwischen dem vorderen und hinteren Teil konzeptionell derselben Ebene immer eine Treppe "auf dem Weg durch den Flur" hat.
Wegen dieser Verkehrswege-Besonderheit hat man dann diese gebrochenen Ebenen meist so angelegt, daß Raum und Treppenhaus ineinander verflossen. Böse gesagt quasi ein Treppenhaus mit raumgroßen Zwischenpodesten. Das ist allerdings dann eine Hypothek für KfW55 oder höher. Also schon an dieser Stelle braucht das einen Profi.
Auch geht mit Split Level einher, daß andere Dachformen dazu am besten passen als "sonst": versetzte Pultdächer sind optimal, Flachdächer gehen gut, gewöhnliche Satteldächer schlecht und Walmdächer über Winkelgrundrissen praktisch gar nicht.
Das Aufteilen des Raumprogrammes wird durch die Größenverhältnisse zu einer stärkeren Herausforderung, selbst wenn man die Treppe nicht "in die Mitte" (= Vorder- und HInterhypälften gleich groß) setzt.
Split Level kann eine Basis für wunderbar individuelle Hausentwürfe sein, gehört aber mindestens in kundige Hände und - manche Mädchen gefallen sich einfach nicht mit langen Haaren - sollte man mögen oder mindestens nicht widerwillig erwägen. Das beschriebene Grundstück "zwingt" m.E. nicht dazu, es ruft lediglich relativ laut "probier´s mal".
Zuletzt aktualisiert 02.01.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4904 Themen mit insgesamt 98057 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Splitlevel Bauweise wegen Hanglage zu empfehlen?
1Drainage auf dem Grundstück verlegen 18
2Schwierig zu bebauendes Grundstück - ist es den Kaufpreis wert? 15
3Platzierung Haus und Garage auf Grundstück 12
4Grundstück selber erschließen 13
5Grundriss-Planung Einfamilienhaus 160qm, schmales Grundstück 12
6Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
7Problem mit Schatten auf dem Grundstück...Einschätzung 12
8Rodung und Herrichtung von Grundstück 12
9Vorgehensweise bei Grundstück ohne Bebauungsplan 11
10Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
11Öffentlicher Parkplatz neben Grundstück kaufen. 17
12Grundstück mit Wegerecht kaufen 10
13Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
14Grundstück, Hauskauf Erfahrungen, Meinungen? 20
15Grundstück mit leichter Neigung 14
16Grundstück bar kaufen? Wie Finanzierung aufbauen? 44
17Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
186-eckiges Grundstück, Einfamilienhaus mit Carport/Garage platzieren 18
19Grundrissfrage. Grundstück 369qm. Hausgröße 9x9 Meter 20
20Grundstück trennen und Bauland generieren? Wo anfragen? 14
