Gibt es LED Spots die von oben einzubauen und zu warten sind?
5,00 Stern(e) 3 Votes
huddeltoddel
wir haben gerade unser Eigenheim fertiggestellt. Nun wollen wir im Dachüberstand unserer Stadtvilla LED Spots einbauen. Kann man diese auch vom Dachboden aus anbringen und ggf. die Birnen wechseln, oder muss man hierfür unters Dach klettern...
Über eine Aussage wäre ich sehr dankbar
Viele Grüße
Tentakel
Bei LED spots sollte das wechseln doch nur sehr selten vorkommen 5-15 Jahre und wenn dann meist das ganze Gerät.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Es wird immer wieder den einen Spot geben, welcher Probleme bereitet. Trotz der versprochenen Lebensdauer. Gerade im Außenbereich.
gnika77
Naja, den Spot selber kannst du in den meisten Fällen von innen anbauen. Einfach einen Faden durch die Öffnung runterlassen, Spot am Faden hochziehen und dann von ihnen einbauen. Es gibt auch genügend Spots bei denen das Leuchtmittel von innen getauscht werden kann. Ich habe z.B. Absinthe Clickfit. Bei denen kannst du das Leuchtmittel entweder nur von innen tauschen oder musst den Spot ausbauen. Allerdings weiss ich nicht, ob diese für Außenbereich geeignet sind. Sollte aber genügend vergleichbare Spots für Außen geben.
Grüße Nika
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 348 Themen mit insgesamt 3185 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gibt es LED Spots die von oben einzubauen und zu warten sind?
1LED Spots Kosten - Kann das so teuer sein? 14
2Empfehlung für LED-Spots 29
3Welche LED Einbauspots / Preis? 14
4LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
5Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
63x1,5 oder 5x1,5 NYM im Dachkasten für LED Spots? 17
7Haupt-Beleuchtung mit LED-Stripes sinnvoll? 43
8Treppenbeleuchtung mit LED Band 13
9Decke über der Dusche - LED-Spots 12
10LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
11Decke anhängen für LED 18
12LED Spots mit großem Abstrahlwinkel 10
13LED-Einbauspots für 60mm Deckenauslassdose 10
14LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
15LED- statt Halogen Spot 23
16Lichtplanung Decken LED Spots 48
