Einfamilienhaus - Meinungen zu unserem Entwurf
4,80 Stern(e) 5 Votes
Und warum gibt es dann eine Tür von Garage ins Haus, wenn diese beiden Gebäudeteile nicht auf gleicher Höhe liegen?
Es gibt eine Tür, und vier Stufen. Allerdings müßte die Garage wohl höher sein, damit das auch an der Oberkante des Türrahmens paßt. Das sollte eigentlich auch einem Bauzeichner schon im Grundriss auffallen.
MBS2201
Es gibt wirklich sehr viele Punkte, die noch abgeklärt werden müssen. Ich möchte aber nicht unvorbereitet hingehen. Daher habe ich zwei weitere Varianten gezeichnet.
Balkon ist nun entfernt und 2 Treppenvarianten eingefügt.
Eventuell treffen diese auf mehr Zustimmung.
Danke an alle, die an der Diskussion teilnehmen.
Es bringt doch nichts, unabhängige OGs einzustellen. Dazu gehört, gerade bei Treppenänderungen, auch immer das EG.
Die Treppen sehen etwas schmal aus und die Treppe, die von Planlinks kommt, sieht auch etwas kurz aus, bzw. Überlappung mit Bad zu groß.
Und, es bringt auch nichts, hier unterschiedliche Pläne am laufenden Band zu produzieren, ohne dass Gründe, Erläuterungen etc. angegeben werden. Ihr müßt das machen, je besser ihr einen Plan begründen könnt, desto wohler werdet ihr euch auch damit fühlen. Wir können doch eure Gedanken sonst nicht nachvollziehen.
Sind denn all diese KG-Rohr-Positionen mit dem Wasserablauf aus dem Grundstück verbunden?
Und, hattest du mal beim Bauamt nach dem ursprünglichen Plan nachgeforscht?
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2414 Themen mit insgesamt 83909 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus - Meinungen zu unserem Entwurf
1Garage zumauern. Tipps? 21
2Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
3Regenspeicher in der Garage? 11
4Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
5Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
6Garage anthrazit Südausrichtung - Dunkle Farbe problematisch? 17
7Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
8Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
9Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
10Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
11Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
12Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
13Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
14Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
15Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
16Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
17Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
18Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
19Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
20Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
