Wohn / Hobbykeller unter der Erde bauen - Was beachten?
4,30 Stern(e) 4 Votes
abc12345
Was für die einen eine schnapsidee ist, ist halt für jemand anderen eine im Betracht zu ziehende Option.
Die Sache mit dem Glaskasten zum trainieren ist bis zu dem Punkt schön wo es warm wird. Ich halte es im hochsommer in der geschlossenen Garage schon fast nicht aus. Daher wäre diese Option raus, auch mit entsprechender beschattungsanlage.
Aber wie gesagt, ich bin auch gerne für weitere Möglichkeiten offen sowas zu gestalten um meinen derzeitigen Plan bei Seite zu legen.
Anbei mal eine Skizze wie ich es dachte.
Maßstab 1:200
EDIT: Datei mit 1.6mb wieder zu groß :/
Muss ich vom pc dann machen leider
Steven
Wo/wie hast Du gegen Feuchtigkeit abgedichtet?
Hallo Bieber0815
sicherlich unkonventionell. Aber ich sah es als Herausforderung und wollte so wenig Kosten wie möglich erzeugen.
Bei mir ist nur Erdfeuchte. Da musste ich nicht so arg doll was tun.
Auf den Boden habe ich vollflächig eine Noppenfolie gelegt. Darauf 30cm WU Beton. Die Wände sind mit Dickschichtbitumen behandelt, mit 5cm Styropor daran gelegt und davor Richtung Füllkies noch mal eine Noppenfolie. Das dürfte genügen.
Steven
Steven
für den Rest
ist dort eigentlich ein Grillplatz angedacht und dann wäre wieder die Frage, wie man es optisch schön bauen kann.
Hallo Webmaster-uk
dann solltest du dir überlegen, den Grillplatz auf dem Keller zu bauen. Den Eingang bekommst du schon optisch gut hin. Bisschen Hirnschmalz, schon geht das.
Müsstest sicherlich die Garage Unterfangen, ist aber auch nicht so schwierig. Nur Arbeitsintensiv.
Steven
Halte ich für Quatsch, das würde ja kein Mensch mit Genehmigung bauen, oder?
Umgekehrt denke ich, eine Genehmigung hindert die Gerüchteküche nicht. Dass es die Genehmigung geben wird, halte ich für möglich - selbst wenn der Sachbearbeiter meine Einschätzung als Schnapsidee teilt, das ist ja nicht hinderlich, da hierfür nicht relevant.
Was die Effizienz der Lösung anbelangt, erlaube ich mir, nicht zur Optimisten-Fraktion zu gehören - genauer: ich vermute hier eine starke Opposition in der Kalkulation. Gegönnt sei es dennoch dem, dem es Spaß macht.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wohn / Hobbykeller unter der Erde bauen - Was beachten?
1Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
2Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
3Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
4Spalierobst an Nachbars Garage - Wird der Putz beschädigt? 10
5Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
6Begehbare Garage (Terrasse) 11
74m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
8Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
9Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
10Garage im Haus oder Carport daneben 10
11Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
12Garage bündig oder versetzt zum Haus stellen? 23
13Ist eine separate Garage günstiger? 26
14Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
15Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
16Platz zwischen Garage und Nachbar 26
17Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
18Ab wo werden die 5,50m Abstand zwischen Garage und Straße gemessen? 15
19Regenspeicher in der Garage? 11
20Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
