Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Im Bad fehlt dir einfach die Fläche, unter der Wanne, Klo, Waschbecken, somit fehlen dir im Vergleich zu anderen gleich großen Räumen 2-3qm ggf. Dusche auch (nochmals -1qm) und schon hast du in einem 12qm Bad nur noch 8qm Heizfläche und dabei soll auch noch 24Grad erreicht werden. Kommt noch ein Dachfenster dazu sind es weitere Wärmeverluste...also ich würde mit einem sehr spitzen Stift rechnen...
Ja, aber dann gibt's eben zusätzliche Wandheizung. Ist alles kein Problem
Das sind weitere Kosten, welche womöglich zusätzlich zum Dachfenster anfallen. Davon wusste der TE bis soeben noch nichts...also alles kein Problem, das würde ich nicht sagen...
Aber das kannst Du doch gar nicht einfach mal so raushauen, ohne überhaupt zu wissen, wie groß die Bodenfläche des Bades wird und wie eng die Heizschleifen gelegt sind.
Das ist doch von vielen Faktoren abhängig und hat kaum etwas mit einem Doppelflügelfenster über der Badewanne zu tun.
Unser Bad ist auch teilweise mit künstlichem Kniestock, aber mollig warm, sodass wir oft den Thermostaten auf 1 zurückstellen - und ja, das funktioniert unabhängig der anderen Räume.
Zuletzt aktualisiert 20.02.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1315 Themen mit insgesamt 15152 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll?
1Rollladen Dachfenster Geräuschreduzierung bei Regen 11
2Dachfenster bei Dachneigung von ca. 12° wirklich nicht machbar? 18
3Dachfenster beschlägt extrem und Wasser läuft in den Kanten 10
4Elektrische Rollläden für schräges Dachfenster 15
