Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung?
4,80 Stern(e) 4 Votes
kaho674
kaho674
Das Bild zeigt eine Podesttreppe. Im Grundriss ist eine kleine 1/2 gewendelte Treppe eingezeichnet. Nach Treppe 1x1 bräuchte es dann eine Tiefe von ca. 2,80m. Die zusätzlichen 80cm seh ich nirgends, ohne alle anderen Räume (besonders oben) zu verkleinern.
kaho674
kaho674
Ich würde Dir trotzdem raten, Deine zukünftige Treppe noch mal zu überdenken. 2mx2m wäre mir viel zu klein. Da kommt am Ende vielleicht eine Laufbreite von 75-80cm raus? Da würde ich mich genauer erkundigen, was der Treppenbauer sagt und leisten kann. Vor allem ansehen, wenn möglich!
40cm bei der Küche und dem Arbeitszimmer abknapsen tun vielleicht weniger weh, als für immer diese schmale Treppe?
Z
Zaba12
40 cm weniger Küche würde mir nicht weh tun, jedoch wird das Zimmer oben das 2. Kinderzimmer. Daher würde ich dem Zimmer jetzt nicht noch diesen einen Quadratmeter wegnehmen wollen. Wenn es eine Standard Stahl/Holz-Konstruktion wird sollte die gefühlte Breite ohne Handlauf an der Wand ja eher 95cm pro Seite sein, oder?
Maria16
Bei uns war das Rohbaumaß 2,26 cm in der Breite. Fertiges Stufenmaß und Breite des Treppenauges habe ich leider nicht parat, aber vielleicht wären ja zumindest ein paar CM zu verschmerzen.
Übrigens: mir persönlich (also sehr subjektiv! gefällt das Gehen auf einer solchen Treppe besser als auf einer Podesttreppe- mir taugt einfach die Unterbrechung des Gehthythmuses durch das Podest und der bewusste Richtungswechsel nicht so ganz... muss aber natürlich jeder selber ausprobieren.
Edit: Treppenauge nicht vergessen bzw. jetzt schon mal überlegen, wie es später aussehen soll, wo/ wie das Geländer befestigt wird (im Auge oder auf die Stufen aufgesetzt?) und was dann zusätzlich noch durch den Handlauf wegfällt!
Oder nicht. Da knirscht dann der Handlauf an die nächsten Streben
Schon mal auf einer gefühlten Breite Möbel nach oben gehievt? Ich bevorzuge da reelle Breiten, keine gefühlten [emoji23]
Zuletzt aktualisiert 08.03.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2443 Themen mit insgesamt 84838 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung?
1Grundriss Podesttreppe Varianten 15
2Kosten für Innengeländer / Handlauf in Ordnung - Erfahrungen? 14
3Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
4Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
5Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
6Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
7Neubau - Wann Küche bestellen? 10
8Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? 86
9Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
10Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
11Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
12Aufmaß der Küche im Rohbau nach Fertigstellung Innenputz möglich? 10
13Vinylboden in Küche/ Balkendecke abgesackt/ Auf Fliesen legen? 11
