Gastherme ohne Solar - Ab wann ist das denn zulässig?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Chilledkroete
wir bauen gerade einen Neubau 220m²+110m² Keller davon sind 80m² im Keller beheizt. Gebaut wird ohne KFW Förderung und aktuell ohne Energieberater. DG nicht ausgebaut. Ziegel 36,5 mit 0,09 UW Wert, Fenster dreifachverglast, Dach 60mm Holzfaserplatte, Kehlbalken mit 35cm Mineralwolle gedämmt, ebenso in der Schräge.
Das Haus verfügt über eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und Erdwärmetauscher.
Bis jetzt hatten wir eine Gastherme mit Solarthermie geplant, was allerdings nicht rentabel ist wenn man die Mehrkosten für die ST mit dem Gaspreis gegenüberstellt. Bis jetzt waren wir aber der Auffassung, dass Gas nur in Verbindung mit ST zulässig ist. Meine Frage ist nun - stimmt das so?
Wäre es ggf.. bei einer genauen Berechnung möglich eine reine Gastherme zu installieren? Meine Recherchen haben bis jetzt ergeben, dass gerade durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung, dies ggf.. zulässig ist? Ich möchte allerdings ungerne einen Energieberater beauftragen, der dann zu dem Schluss kommt, dass es nicht möglich ist, da man sich die Kosten dann sparen hätte können.
Wir schwanken gerade zwischen einer reinen Gastherme (wenn dies zulässig ist) oder einer Brennstoffzelle wegen der staatlichen Förderung. Gas + ST haben wir ausgeschlossen.
Vielen Dank und viele Grüße
PS: Nein, es gibt keinen Architekten oder GU der sich darum kümmert. Kostet für uns zwar jede Menge Zeit aber funktioniert aktuell sehr gut
Alex85
Ich glaube nicht, dass ihr schon baut. Denn dann hättest du ein genehmigungsverfahren durchlaufen, welches ohne Wärmeschutznachweis, in dem die verwendete Anlagentechnik nieder geschrieben ist, nicht durchführbar ist. Auch wäre dies am Fehlen einer bauvorlageberechtigten Person gescheitert.
Insofern, bezogen auf dein P.S., ist wohl der Zeitpunkt gekommen, an dem dies nicht mehr sehr gut funktioniert.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nur die Kontrollierte-Wohnraumlüftung reicht aber in der Regel nicht aus. Somit ist das zwar grundsätzlich mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung + weiteren Ersatzmassnahmen.
Und ja ich weiß bei vielen hat nur die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ausgereicht, aber dann war das Haus vonvornherein schon besser gestellt durch weitere Schrauben an denen man schon vorher gedreht hat.
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gastherme ohne Solar - Ab wann ist das denn zulässig?
1Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftungsanlage - Entscheidungshilfe 31
3KFW 300 Förderung - Attraktivität 23
4Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
5Schlafzimmer im Keller 13
6Bei belüftetem Keller auf Kellerfenster verzichten? 20
7Energieberater meint KFW 55 - Mit Massivbau zu empfehlen? 21
8Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
9Erfahrungswerte Lautstärke in dB_A einer zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung 14
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung selber installieren, Zeitplan einhalten, Kosten? 64
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Auf was alles bei der Anschaffung achten? 30
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Winter, trockene Luft, was kann man dagegen tun 29
14Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte 19
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
16Sicherheitsschaltung für Dunstabzugshaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 19
17Grundwasser -2 Meter Haus mit Keller 10
18Haus mit oder ohne Keller 35
19Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) 32
20Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
