Fussbodenheizungskreis und Handtuchtrockner
4,30 Stern(e) 3 Votes
Tooobi
Hallo ist es möglich den Handtuchheizkörper und den Fußbodenheizung Kreis als ein Kreis zu führen?
Ich dachte da jetzt ich fange mit dem Heizkreis für die Fußbodenheizung an und gehe in die Wand zum Handtuchheizkörper und von dem wieder zurück zum Fußboden. Würde das so funktionieren? Dann würde der Heizkörper mit dem Raumthermostat gesteuert und ich brauche keinen Abgang am Verteiler extra.
Mfg Tobi
ares83
ares83
Bei uns ist es so. Man darf keine Wunder erwarten was die Trockenleistung angeht aber zwischen den einzelnen Duschen sind die Handtücher wieder trocken bei uns. Die Vorlauf-Temperatur sind bei uns momentan bei um die 30 Grad.
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26544 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fussbodenheizungskreis und Handtuchtrockner
1Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? 29
2Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
3Handtuchheizkörper auf Elektro umrüsten bzw. abklemmen 18
4Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
5Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
8Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
9Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
10Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
11Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
12Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
13Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
14Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
15Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
16Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
17Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
18Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
19Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
20Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
