Hrundrissplanung für ein Passiv-Einfamilienhaus Erdgeschoss
4,40 Stern(e) 5 Votes
kaho674
kaho674
Besser immer jpg einstellen. Nicht jeder kann pdf öffnen.
Ob dieses Staffelgeschoss als einstöckig gilt, hab ich so meine zweifel. Da weiß ypg und 11ant sicher mehr.
Zum Grundriss: viel Fläche geht hier als Lager, Abstellraum, Technikraum und Schuppen drauf. Hast Du so viel Gerümpel?
Dagegen viel zu klein ist der Wäscheraum. Der Antritt der Treppe ist mir auch nicht ganz klar. Das Schlafzimmer ist unglücklich geschnitten. Man fällt beim Reinkommen über's Bett und kann keine Nachttische aufstellen. Die Wände sind teilweise so dünn - was sind das für Wandstärken?
Tür zum Kinderzimmer kann nach planlinks verschoben werden und Wand des Büros nach planunten, um den Flur zu verkleinern. Aber das lohnt nur, wenn das ganze überhaupt diskussionswürdig wird.
DoubleBig
Danke für das Feedback.
Das, was jetzt Lager ist, war ursprünglich als Hauswirtschaftsraum gedacht, diese Funktion ist aber durch das verschieben der Waschmaschinen ins OG entfallen, nun ist der Raum als Lagerraum z.B. für Vorräte, Tiefkühlschrank usw. vorgesehen, da es keinen Keller geben wird und als Durchgangsraum zur Garage. Der Technikrum wird die Hausanschlüsse, Warmwasserspeicher für Solar, Elektroverteilung, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Serverschrank aufnehmen, damit ist der so, wie ich das sehe bereits an der Kapazitätsgrenze.
Der Abstellraum zwischen Bad und Küche ist bisher nur ein Lückenfüller, leider fehlt mir hier noch eine bessere Lösung.
Der Wäscheraum ist nur für Waschmaschine, Trockner und evtl. ein Bügelbrett geplant, viel mehr muss der Raum nicht leisten.
Im Schlafzimmer könnte ich das West-Fenster weglassen, und könnte diese Wand dann für das Bett nutzen, dann ist mehr Platz zur Tür...
Mit dem Bereich zwischen Kinderzimmer und Büro hast du recht, ob ich die Wand dort verschieben kann weiß ich noch nicht, da ich hier eine tragende Wand geplant habe, die direkt über der Wand im EG Steht und das Dach (Beton Flachdach) tragen soll, das ist dann davon abhängig, ob das dann statisch passt, das sind bisher nur meine Überlegungen. Wenn ich die Wand verschieben kann, ohne damit auf statische Probleme zu stoßen, dann würde ich das machen.
Zu den Wandstärken, Tragende Wände habe ich vorerst mir 25cm Trockenbau mit 8cm geplant, das kann sich natürlich noch ändern, je nachdem welcher Baustoff am ende verwendet wird.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83493 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hrundrissplanung für ein Passiv-Einfamilienhaus Erdgeschoss
1Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
2Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
3Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
4Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
5Einfamilienhaus mit 156 m² Grundfläche (2 Kinderzimmer + Homeoffice) 21
6Gestaltung Schlafzimmer 35
7Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
8Grundstück mit Hanglage, Berg hinterm Haus und fehlende Abendsonne 26
9Ups...! Wir brauchen jetzt doch ein Kinderzimmer... 19
10Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
11Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
12Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
13Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
14Einrichtung Kinderzimmer - Wie sollen wir die gestalten? 15
15Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
16Grundrissfrage. Grundstück 369qm. Hausgröße 9x9 Meter 20
17Gekauftes Grundstück nach Abriss Bauschutt im Boden 34
18Grundstück auffüllen lassen oder warten 23
19Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
