Sind Rückstauklappenin Hochwassergebiet immer notwendig?
4,50 Stern(e) 4 Votes
McEgg
McEgg
Da wir gerade dabei sind den Sanitärkram zu planen, habe ich das Thema Rückstauklappe mal angesprochen. Wir haben im Keller drei Stellen an denen Schmutzwasser nach außen geleitet wird. Warum auch immer man das nicht alles an eine Stelle geleitet hat....
Der Sanitärfritze meint jedenfalls, dass bei uns keine Rückstauklappe vorgesehen ist. Angeblich benötigt man das nur, wenn auch Regenwasser in die Kanalisation geleitet wird. Bei uns ist das nicht erlaubt, d.h. es wird nur Schmutzwasser in die Kanalisation geleitet.
Da wir in einem hochwassergefährdetem Gebiet bauen, kann es meiner Meinung nach doch trotzdem sein, dass Wasser durch die Kanalisation drückt.
Was denkt ihr? Brauche ich dann nicht doch Rückstauklappen?
toxicmolotof
Frage bei der der Gemeinde nach, welche maximale Rückstauebene in dem Abwassersystem vorhanden ist. Liegst du tiefer oder in der Nähe der maximalen Rückstauebene, bau eine Rückstauklappe ein. Ich würde damit zumindest deutlich entspannter schlafen.
Uwe82
Uwe82
Also meines Wissens bestimmt sich die Höhe der Rückstauebene einfach durch die Höhe der Gullydeckel, egal ob Regenwasser darin abgeleitet wird, oder nicht. Denn höher kann das Wasser nicht steigen, da es dann durch den Deckel auf die Strasse läuft.
Sind Öffnungen (Toiletten, Abläufe, usw.) unter dieser Ebene, sollten diese Anschlüsse durch eine Rückstauklappe gesichert sein. Sind Abflüsse mit Schwarzwasser darunter muss glaube ich sogar eine elektrische Rückstauklappe installiert werden. Betrifft ein Verschluss der Klappe alle Toiletten einer Wohneinheit muss eine Pumpfix installiert werden, die trotz Rückstau das Schwarzwasser in die Kanalisation pumpt.
wrobel
wrobel
Moin Moin
Alle Abläufe unterhalb der Rückstauebene, in der Regel der Gullydeckel, sind über eine Hebeanlage zu entwässern.
Eine Rückstauklappe ist nicht ausreichend / fachgerecht.
Olli
McEgg
McEgg
Also wir haben im Keller nur die Waschmaschine und ein Abgussbecken. Außerdem eine Kleinhebeanlage, die das Wasser wegpumpt. Der Bauleiter meint auch, dass wir keine Rückstauklappen brauchen...
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sind Rückstauklappenin Hochwassergebiet immer notwendig?
1Einfamilienhaus 180qm, Keller, 2 Vollgeschosse + Satteldach 16
2Waschmaschine und Trockner im Keller oder OG? 14
3Hausanschlussplanung und Technikraum im Keller 11
4Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm 76
5Hauskauf mit Rissen im Keller 20
6Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
7Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen 57
8Schimmel im Keller: Feuchtigkeit von unten oder Kondensatproblem 18
9Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
10Grundriss Einfamilienhaus 190m2 mit Keller Feedback? 41
11KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
12Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller 10
13Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
14Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
15Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
16Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
17Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
18Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
19200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
20Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden 813
