ich habe mal eben ein bisschen im Internet darüber gelesen. Dort stand überall, dass normalerweise ein Überstand von 2-5cm gemacht wird, somit sind deine 8-10cm sicherlich nicht das normale Maß. Ich würde auf jeden Fall darauf bestehen, dass sie wieder ausgebaut werden! Du kannst auch den Platz dahinter nicht richtig nutzen, bei uns steht z.B. ein Drucker direkt hinter der Fensterbank, beim Laufen musst du ja einen Bogen um das Fenster machen. Man kann doch keinen x-beliebigen Überstand machen und dann vom Kunden erwarten, dass er damit zufrieden ist. Bei uns war an einer Fensterbank ein kleiner Farbunterschied, der Bauleiter hat die Fensterbank sofort austauschen lassen obwohl schon der Innenputz fertig war. Das ging ruckzuck ohne den Innenputz kaputt zu machen, das ist also keine große Sache.
LG
Sabine
