Fensterbänke innen - Welche Tiefe bzw Überstand?
5,00 Stern(e) 4 Votes
Na weil bei schmalen Steinen einfach kein Platz da ist um die "üblichen" Fensterbänke von 20cm Tiefe einbauen zu können. Dann sieht es so aus wie bei dir.
Aber es scheint ja an was anderem zu liegen, wenn du 36,5 hast wie du sagst. Egal. Lass es korrigieren und gut. Ein guter GÜ wird da mit sich reden lassen.
nee, wirhaben es auch schmal innen, dennoch eine anständige Fensterbank von ca. 2cm Überstand. Leider relativ schmal
Mycraft
Mycraft
Moderator
@ypg
Ja die ist dann eben schmaler als 20cm. Soweit mir bekannt ist, sind aber genau die 20cm Fensterbänke die 0815-Bänke schlechthin. Sprich die werden waggonweise verbaut.
Aber egal...
@ypg
Aber egal...
Schau Dir mal das Bild von winnetou auf Seite 1 an: der Abstand (siehe Wanddicke) ist heutzutage Standard, so tief gibt es das Material auch zu Kaufen!
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja sicher gibt es das zu kaufen. Ändert jedoch nichts daran dass 20cm öfter vertreten sind und links und rechts eingebaut werden. So wie auch hier. Sieht nämlich verdächtig genau nach 20cm aus.
Aber wie schon gesagt egal.
RobsonMKK
RobsonMKK
Ich finde das eure Fenster echt weit drinnen sind. Hast du mal ein Foto von außen?
Bei uns sind die Fenster eher nach außen, vielleicht 3-4 cm Mauerwerk zu sehen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fensterbänke innen - Welche Tiefe bzw Überstand?
1Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
2Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
3Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
4Ecken der neuen Fenster sehr unsauber oder auch zerkratzt 46
5Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
6Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
7Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
8Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
9Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
10Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
11Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
12Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
13Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
14Mehrpreis RC2 Fenster und Haustüre 21
15Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
16Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
17Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? 46
18Fenster-Angebot Bewertung - Ist das so okay? 25
19Wie schalldicht sind Fenster? 15
20Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
