Fertig Großraumgarage Holz oder Beton? Welche Kosten?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Würdet ihr Holz oder Beton bevorzugen? Begründung bitte auch posten :)
  • Holz
    Stimmen: 1 20,0%
  • Beton
    Stimmen: 4 80,0%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    5
RobsonMKK
RobsonMKK
Pro bei Holz: das XXL Tor ist wesentlich einfacher. Bei der Betongarage wird das meines Wissens nach ein richtiger Schwertransport wenn man es mit einem Tor möchte.
AxelH.
AxelH.
Das kann ich bestätigen. Darum habe ich mich dann für zwei untereinander verbundene Einzel-Betongaragen entschieden. Holzständerbauweise war nicht möglich, da ich seitlich Erdanschüttung habe. Das verkraftet nur Beton.
Viele Grüße
Axel
Dann werden Einzelgaragen praktisch um 90° gedreht hintereinander gestellt. D.h. die "Naht" verläuft nicht zwischen linker und rechter Garage, sondern zwischen Vorder- und Hinterhälfte. Mein Lieblingskonstrukt ist und wird das nicht.
Domski
Viele Grüße
Axel
Ich baue gerade Holz, ein kombiniertes Carport/Garage mit Abstellraum und Erdanschüttung an einer Seite. Da haben wir das Streifenfundament 1m nach oben geschalt und Wand dann dort aufgesetzt. Quasi der erste Meter als Stahlbetonwand. Das geht, mit lokaler Schreinerei, für 17k plus Fundamente, plus Putz, plus Pflaster in der Garage.
Bieber0815
Ja das ist eigentlich kein Problem da ich sowieso einen Abstand von ca. 1,5m zwischen Garage und Haus haben möchte, dann zwischen Hauseingang und Garage ein Vordach
Stellt man eine Fertiggarage unmittelbar neben ein Haus, sind nur zwei Dinge nötig: 1. Gemeinsame Planung der Bauabläufe, damit die Garagenfundamente angelegt werden, ohne Schäden am Haus zu verursachen und 2. Eine Dach-Wand-Anschlussleiste.
Wenn Du nun zwischen Haus und Garage ein Dach als eigene Konstruktion vorsehen möchtest, wird es eigentlich nur komplizierter, da Du zwei Anschlüsse gewährleisten musst. Ich würdet daher in diesem Fall besonders auf zusammenhängende Planung achten und ggf. keine Fertiggarage kaufen, sondern alles aus einem Guß und aus einer Hand erstellen lassen.
Ach so, wir haben eine Betongarage (aber kein Holzhaus).
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Garage / Carport gibt es 584 Themen mit insgesamt 5849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fertig Großraumgarage Holz oder Beton? Welche Kosten?
1Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
2Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
3Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
4Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
5Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
6Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
7Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
8Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
9Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
10Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
11Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? 22
12Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
13Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
14Holzfaserplatte unter Dach notwendig? 12
15Holz oder Stein rund um den Pool? 15
16Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten 23
17Anbieter Nelskamp Dach-Pfannen Vergleich 26
18Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
