Holzständerwände 16-24cm Dicke Erfahrungen
Meister_Lampe
Hallo Zusammen,
wir suchen uns gerade ein zu uns passendes Fertighausbauunternehmen.
Es wird wohl ein Haus mit einer Holzständerbauweise geben.
Nun habe ich etwas die "sorge" bei den Unterschiedlichen Wänden.
Ein Hersteller baut 16cm Dicke Holzwände und andere 24cm dicke. (Dämmung und Gipsplatten etc. nicht mitgerechnet.
Die Dünne Wand soll trotzdem den besseren U-Wert haben. Was ich Technisch über eine andere Dämmung ggf. erklären könnte.
Was mir wirklich sorgen macht ist die Statik. Ist eine Wand mit 16cm dickem Fachwerk nicht deutlich instabiler?
Hat jemand Erfahrungen oder Infos zu den unterschieden bei solchen Wänden?
Viele Grüße
Sie ist erstens absolut nicht instabil, zweitens paßt diese Frage nicht damit zusammen:
und bringt mich daher zu der Gegenfrage, woher bei offenbar geringem Vertrautsein mit dieser Bauweise die Entscheidung rührt, sein Haus so gebaut haben zu wollen.
Meister_Lampe
Für mich passt die frage schon zusammen.
Es ist nicht so das ich Holz Grundsätzlich nicht vertrauen würden.
Holz war schon immer gut.
Ich frage mich nur warum manche Hersteller deutlich mehr Holz verwenden wie andere. Kann mir nicht vorstellen, dass für einen Hersteller das Holz so wenig kostet das einfach aus "Langeweile" mehr verwendet wird. Einen Grund wird das sicher haben.
Ich sprach nicht von Vertrauen in diese Bauweise, sondern von Vertrautsein damit. Jemand, der fest entschlossen zu einer bestimmten Bauweise tendiert, hat meistens Gründe dafür, die wiederum mit wenig Auskennen nicht zusammenpassen.
Hihi, dazu sage ich (aus einer Metzgerdynastie stammend), in einer Fertighauswand ist nicht mehr "Holz" als Fleisch in der Wurst
Mit 16 cm Konstruktionsholz"Kern" und ein bißchen Beplankung ist die Wand heute längst nicht mehr fertig. Manche Hersteller haben ihre Systeme schlicht auf "dickere Dimensionierungen" früherer Konstruktionen umgestellt, und andere den Wandaufbau neu durchdacht. Dabei kommen sie zu unterschiedlichen Schlüssen: der eine doppelt das "Mehr" an Dämmung auf wie ein WDVS auf eine Massivwand, der andere stopft es zwischen die Ständer und paßt deren Dicke entsprechend an (im Querschnitt sind sie dann nicht mehr quadratisch, und insofern nicht unbedingt "mehr" Holz).
Gehe ich (um mal wieder Hans Sachs zu zitieren) recht in der Annahme, daß Du auf Fertighäuser über einen der beiden klassischen Mythen gekommen bist: "geht schneller" bzw. "gibt weniger Endpreis-Überraschungen" ?
blackm88
blackm88
Vorweg: Holzhaus ist nicht gleich Holzhaus.
Holzständerbauweise?
Holztafelbauweise?
Blockhaus?
Jeder Hersteller hat „seine“ Wand und ist damit immer der Beste von allen. So in den ganzen Verkaufsgesprächen.
Wir haben ein Holzhaus, gebaut in Holzständerbauweise.
Bei dieser Bauart werden alle Lasten „von oben“ über die Holzbalken abgetragen. Zwischen den einzelnen Balken in den Wänden und am/im Boden & Decken werden alle Subkräfte abgeleitet. Dafür muss der Statiker alles nach eurem Haus und euren Begebenheiten durchrechnen. Wir zb haben eine hohe Schenn- und Windlast, dazu Erdbebenzone III. Dann noch ein Überstand am Dach mit 2m.
Unsere Wände sind aus Balken mit 20, 18 und 12 cm. Je nach Last. Die Dachbalken haben 28cm. Zwischen den einzelnen Balken ist die Dämmung und auf der Außenwand nochmals Dämmung.
Zum Preis wie oben schon spekuliert: unser regionaler Hausbauer hat nach der Statik die Wände und das Dach aufpeppen müssen, dann ist nun die Außendämmung um das Maß „geschrumpft“. Aufpreis gab es keinen. Ist aber solide gebaut.
Zuletzt aktualisiert 28.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 98017 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Holzständerwände 16-24cm Dicke Erfahrungen
1Scanhaus Marlow Erfahrungen, Preise? 36
2Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch 12
3Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
4Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
5Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
6Grundriss Stadtvilla / Feedback Statik, Anordnung 28
7Garage als Glattwand (Stahlblech) oder Holzständerbauweise 33
8Holzständerbauweise, welche Firma ist gut 40
9Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
1024er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
11Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
12Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
13Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
14Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? 22
15Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
16Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
17Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
18Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
19Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
