Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Pädda
Hallo.
Unser Haus soll mit Gas beheizt werden. Um die Energieeinsparverordnung so gerade einzuhalten müssen wir jetzt bald eine Entscheidung fällen, ob wir eine Solaranlage auf das Dach bauen lassen für Warmwasser und Heizungsunterstützung oder besser eine Photovaltaikanlage und Strom produzieren.
Was ist denn eure Meinung dazu?
Nordlys
Nordlys
Solar Warmwasser. Alles andere wird Geld verschwenden. Was Du an Photovoltaik Kosten aufwendest sparste in normalen Zeiträumen nicht rein.
Alex85
Genau anders herum.
Photovoltaik wird aber nicht gehen. Der regenerative Anteil muss zur Beheizung beitragen, dh. bei Photovoltaik müsstest du per Heizstab den erzeugten Strom in die Heizung einbringen. Das ist vollkommen unwirtschaftlich.
Dir bleibt Solarthermie.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Weg des geringsten Widerstands Alibisolar sprich 5qm Solarthermie mit Speicher im HAR.
Ansonsten große Photovoltaik aber wie Alex schon geschrieben hat ist dann womöglich der regenerative Anteil immer noch zu klein. Dann gibt es noch diverse abstruse Konstellationen.
Mit mehr Dämmung +Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung wäre es vielleicht auch möglich. Muss man alles rechnen lassen.
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom?
1Photovoltaik für Warmwasser 26
2Solarthermie vs. Photovoltaik 13
3Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
4Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
5Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
6Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
7Photovoltaik für Hausstrom nutzen ohne Taktvorgabe des E- Netz 10
8Abluftwärmepumpe (F750) mit Solarthermie (HZ+WW) oder Sole-Wärmepumpe 11
9HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 82
10Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
11Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
12Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
13Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt 53
14Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
15Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
16Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
17Solarthermie Brauchwasser zusätzliche Heizungsunterstützung? 18
18Bewertung Photovoltaik Angebot und Komponenten 34
19Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
