Treppe aus OSB Unterbau anstatt Beton - Kostengünstiger?
4,30 Stern(e) 3 Votes
roland76
für unser Haus hatte ich zuerst eine Betontreppe mit 40er Massivholzstufen geplant.
Ein Schreiner hat jetzt aus Kostengründen vorgeschlagen anstatt aus Beton den Unterbau aus OSB zu fertigen.
Hat jemand Erfahrung mit OSB Platten bzgl. Lärm, Trittfestigkeit, etc.?
Im Anhang noch ein Bild wie die Treppe ungefähr aussehen soll (unter der Treppe kommt ein Lagerraum für Staubsauger etc.).
Gruß, Roland
Aus Kostengründen - paßt das zum meines Erinnerns nicht ganz billigen Gebäude ?
Ich habe immer ein wenig Skepsis, wenn jemand eine Abweichung vorschlägt, die zur Folge hat, daß sein Part an einem Bauteil dadurch umfangreicher wird. Ist dieser Schreiner denn zumindest auch Treppenbauer, oder nimmt er die Treppe als begehbaren Schrank wahr ?
roland76
Hallo 11ant,
naja, da man die Treppe von unten nicht sieht, würde es für mich keine Rolle spielen...
Ja, der Schreiner ist eigentlich sogar sehr spezialisiert auf Treppenbau.
77.willo
77.willo
Wie kann man Beton durch OSB ersetzen? Beton wäre das tragende Element, osb maximal eine - optisch fragliche - Verkleidung. Was wäre im OSB Fall das tragende Konstrukt?
Ich schiele bei jedem Bauprojekt auch auf den Verkaufs- oder Verwertungsfall, und da zieht man auf einen Jaguar keine Plastikradkappen darauf. Einfach, weil es einen Kratzer in den Preis macht.
OSB hätte ich eher mit Laden- oder Messebau assoziiert.
roland76
@77.willo: Also hier ist OSB das tragende Element und die Verkleidung 41 mm Massivholz-Eiche...
@11ant: Naja, günstiger muss nicht immer schlechter sein... Habe aber ähnliche Bedenken... Deswegen wollte ich jedoch wissen, ob jemand schon praktische Erfahrung damit hat...
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 469 Themen mit insgesamt 4389 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Treppe aus OSB Unterbau anstatt Beton - Kostengünstiger?
1Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
2Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
3Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
4Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
5Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
6Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
7Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
8Raum unter Treppe nicht baubar 17
9Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
10Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
11Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
12Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
13Fliesen auf Beton entfernen 16
14Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
15Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
16Küche vom Schreiner erstellen lassen 15
17Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
18Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
19Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
20Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
