Garagenhöhe - welcher Fußbodenaufbau (Höhenproblem)?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Loads
Wir haben ein kleines Höhenproblem mit unserer Garage.
Die Garage ist nur 2,25 m hoch geplant.
Wenn da wie im Plan noch 6 cm Estrich darauf kommen, nur noch 2,19 m.
Ich bin nun gerade dabei die Einfahrt so zu planen, dass wenigstens ein 2,125 m Tor eingebaut werden kann.
Dabei ist mir dann aber immer der Estrich im Weg aufgrund der Einbauhöhe.
Was empfehlt ihr in so einem Fall?
Ich dachte nun dran entweder die Bodenplatte glatt zu schleifen und zu streichen (Versiegelung etc.) oder zu Fliesen ohne Estrich (mit einer Matte drunter?)
Ist so was machbar?
Gibt es einen Übergang ins Wohnhaus ? - in einer Garage hat man ja keine Fußbodenheizung, insofern scheinen mir da 6 cm Estrichstärke regelrecht fürstlich. Im Keller eines Mietshauses habe ich einen schlicht weggelassenen Estrich nie vermißt. Bei einem Garagenboden würde ich so einen Anstrich draufmachen, der ggü. dem ganz roh gelassenen Beton wesentlich erleichtert, den Boden zu fegen. Welche Bauhöhe hat den die Schwelle des Tores ?
Loads
Ja, es gibt eine Tür in den Keller vom Wohnhaus. Wird dann auch der Haupteingang für die Bewohner sein die mit dem Auto fahren.
Was meinst du genau mit der Bauhöhe der Schwelle?
Den Sturz? Der soll 11,5 cm hoch werden.
bernie
Beton abschleifen und so lassen, ohne Anstreichen. --> Sieht super aus (hat ein Bekannter von mir so gemacht)
Die Schwelle ist das untere Gegenstück zu Sturz. Bei Sektionaltoren kann die sehr flach sein, bei Schwingtoren muß da ja unten auch das Schließblech dran.
Im besagten Keller war das so, da war das Treppenhaus mit Marmorboden, der Kellerboden roher Beton und offenbar 4 cm oder etwas mehr als Estrichhöhe vorgesehen gewesen. Aber den gab es nicht, so wurde nur mit einem Mörtelkeil an das Ende des Marmorbodens angerampt. Aus Benutzersicht war das (für einen Abstell- und Bastelkeller) kein Qualitätsunterschied, man merkte den fehlenden Estrich primär an der Höhe der unteren Türspalte.
In einer Garage hatte ich Estrich pur und in einer anderen mit Anstrich darauf, das machte einen erheblichen Unterschied beim Fegen. So glatt kriegt man das kaum geschliffen, daß sich kein Schmutz mehr in die "Poren" setzt. Mit Anstrich kann man sogar feudeln. Aktuell haben meine Stahlgaragen Verbundpflaster bzw. Gehwegplatten, Autos finden das schön genug.
tomtom79
tomtom79
Bedenkt eins Salz und Beton sind Feinde, ein einfacher Anstrich ist da nicht das richtige.
Da muss versiegelt werde.
Im Forum Garage / Carport gibt es 584 Themen mit insgesamt 5847 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagenhöhe - welcher Fußbodenaufbau (Höhenproblem)?
1Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
2Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
3Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
4Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
5Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
6Hauskauf aus Baujahr 2014 mit 118qm² Wohnfläche und Keller 54
7Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
8Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
9Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
10Ohne Keller - wohin mit der Werkstatt/Hobbyraum (Bilder?) 11
11Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
12Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
13Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
14WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 37
15Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
16Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
17Stadtvilla mit ca. 200qm - ohne Keller. Bitte um Feedback 50
18Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
19Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
20Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
