Stromverbrauch Haus - Verbrauchswerte zum Vergleich
2 Personen bei uns, allerdings Gasheizung. Aber Kontrollierte-Wohnraumlüftung läuft 24/7.
Außenbeleuchtung ist im Winter ständig an (8LEDs), drinnen brennt auch bei Abwesenheit 1-2 Leuchten. Gekocht wird jeden Tag. -> 2700 kWh/2017
Nordlys
Nordlys
Yvonne, was geht davon auf Kosten der Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Denn ohne die hätten wir dann nen Anhalt für unseren Verbrauch. Rest ähnelt sich ja, zwei Leute, nachts draußen 6 LEDs, irgendwas ist innen auch immer an. Kochfed geht auch jeden Tag.
Malz1902
Momentaner Stromverbrauch pro Tag ca. 34 KW (25 KW für Wärmepumpe)
Wärmepumpe: Waterstage WSYP100DG6 / WPYA080LG
130qm Einfamilienhaus + Keller
Warmwasser 45°C 300 Liter
Räume ca. 21°C
Außentemp: Nacht: - 5 bis -10, Tag +1 bis +3
blackm88
blackm88
Okay, das wären dann ca 700-750 kwh pro Monat für die Wärmepumpe?
Wir haben ja wie schon zuvor geschrieben ähnliche Bedingungen und liegen mit ca. 600-650 kwh/Monat nicht so weit weg ...
Haushaltsstrom: wir haben zu zweit aktuell ca 180 kwh/Monat ~ 6 kwh/Tag.
Malz1902
Um den Verbrauch für einen Monat zu nennen müssen wir noch bis Ende Feb. warten. haben erst Anfang des Monats einen Stromzähler für die Wärmepumpe eingebaut.
Wir hatten von Mitte Nov bis 31.01. einen Verbrauch von ca 2100 KW/h Wärmepumpe+Haushalt
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12106 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromverbrauch Haus - Verbrauchswerte zum Vergleich
1Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
2Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
3Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
4Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
5Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm 73
6Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
7Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
8Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
9Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
10Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
11Volumenstromangabe der Kontrollierte-Wohnraumlüftung für die Heizlastberechnung 10
12Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
13Wärmepumpe für 5.000-7.500 € reparieren oder durch neue Wärmepumpe ersetzen? 18
14Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 128
15Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
16Aufstellung Luft-Wasser-Wärmepumpe - Passt das so? 44
17Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
18Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
19LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
20Wärmepumpe dröhnt im Haus Erfahrungen 11
