Perimeterdämmung / Dämmung Bodenplatte / Ziegelbreite / Fenster
4,50 Stern(e) 4 Votes
Alex85
Naja um die Ohren fliegen ... man nehme nordlys Beispiel. 800€ Gas auf ich glaube so 110qm Bungalow? Wir gehen von 500-600€ Strom (Erdwärme) für ~195qm aus. Dank der Dämmung sparen wir massiv in der Dimensionierung der Wärmepumpe und der Tiefe der Bohrung. Tausende Euro. Wenn du aber eh Gas machst, was auch ok ist, ist das wieder egal, weil die Dinger sowieso viel zu viel Wärme abgeben können. Es ist auch eine Frage des Gesamtkonzepts, was Sinn macht.
Letztlich wird es sich zeigen müssen, was in Zukunft mit den Energiepreisen passiert. Wenn du jetzt den Investment nicht leisten kannst, ist das eben so und deine persönliche Priorität. Muss eben jeder selber entscheiden. Kann später eben teurer werden aber niemand weiß, ob das so ist.
Wer wenig Energie verbraucht, hat kein großes Thema mit Verbrauchspreissteigerungen.
Neben der Wirtschaftlichkeit kann es noch andere Faktoren geben. Ein Keller mit 5cm Perimeterdämmung wird wohl nicht beheizt sein und wird auch später nicht sinnvoll beheizbar sein und so zu mehr nutzbar sein, als Kartoffeln zu lagern (übrigens, ziemlich viel Geld, so ein Keller, für ein Kartoffellager - denk da mal drüber nach). Muss man wissen, was man will. Ein besser isoliertes Glas ist auch angenehmer, wenn man im Sessel sitzt und dies im Nacken hat. Sparfüchse lassen sich dann noch Zuluftöffnungen in die Fensterrahmen setzen, um kalte Zuluft einströmen zu lassen. Vielleicht alles keine Dramen, aber andere vermeiden dies eben und erwarten vom Neubau mehr Komfort, als dies 20 Jahre alte Bestandsimmobilien bieten können. Hat auch was mit Wiederverkaufswert zu tun.
Ich würde, wenn das Budget jetzt knapp ist, den Investment in die Substanz fließen lassen und Ausstattung ggf. später nachrüsten. Sollte z.B. ein Kamin geplant sein, würde ich diesen sofort streichen, um das Haus energetisch besser aufzustellen. Mal als Beispiel.
Stagenberger
Bis auf den Haustechnikraum im Keller bekommen alle Räume Fußbodenheizung. Wäre unter diesem Gesichtspunkt eine bessere Perimeterdämmung doch sinnvoll?
Alex85
Ich bin ehrlich gespannt, wie mit den doch recht dünnen Dämmungen die Energieeinsparverordnung erreicht werden soll. Aber wie gesagt, das muss gerechnet werden. Dennoch erscheint das recht dünn.
denz.
Da ich auch einen Neubau mit knapp 190 qm und Erdwärme plane würden mich hier genauere Zahlen interessieren. D.h. Was spart ihr im Einzelnen grob überm Daumen und im Gegensatz zu welcher Dämmung und welche habt ihr jetzt.
Danke schonmal.
Alex85
Such das mal im Forum, es gab schon mehrere Threads wo Leute ihre Verbräuche gepostet haben.
Ansonsten findet man per google auch eine Wärmepumpen Datenbank mit derartigem Inhalt.
Wir bauen auf KFW 55 Niveau, Heizlast liegt bei 5,5kW im Vergleich zu ~7,5kW, wenn es nur nach Energieeinsparverordnung gebaut werden würde. Das spart etwa 1000€ für die kleinere Wärmepumpe und ~2000€ für die weniger tiefe Bohrung.
Zuletzt aktualisiert 30.01.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 501 Themen mit insgesamt 4863 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Perimeterdämmung / Dämmung Bodenplatte / Ziegelbreite / Fenster
1Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
2Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
3Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
4Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
5Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
6Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
7Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
8Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
9Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
10Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
11Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
12Bohrung unterirdisch abdichten 14
13Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
14Welche Heizung? Gas oder Erwärme? 19
1530.000€ Aufpreis für Erdwärme sinnvoll? Erfahrungen? 27
16Eigenleistung Einfamilienhaus mit Keller - Was ist machbar? 14
17Perimeterdämmung 12 oder 16 cm XPS 13
18Altbau 1957 renovieren oder einen Neubau kaufen? 13
19Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
