Kostengünstige Idee für eine Batman Garage
4,40 Stern(e) 5 Votes
mathi_reg
mathi_reg
Liebe Forum Mitglieder,
ich bin neu hier und hoffe ich poste in das richtige Forum.
Ich plane eine neue (betonierte) Garage und würde gerne ein möglichst tolle und auch elegante Garage realisieren. Mir schwebt ein dunkler Gussasphalt, gemalte Wände und vor allem eine (eventuell in die Betondecke eingelassene) großflächige aber dennoch Energie-effiziente Deckenbeleuchtung vor. Mein Beispiel – wo immer alle lachen müssen wenn ich es erwähne – ist die Batman Garage von The Dark Knight
Natürlich ist das sicherlich eine Spielerei und ich bin kein Beleuchtungstechniker.
Meine konkreten Fragen sind:
a.) Gibt es eine leistbare und kostengünstige Möglichkeit so etwas umzusetzen? Ich spreche bei der Garage immerhin von 5 x 5,50 m.
b.) Würde man so eine Beleuchtung als "abgehängte Decke" umsetzen oder dies gleich irgendwie in die Betondecke einlegen.
c.) Gibt es hier clevere Lösungen/Ideen so etwas umzusetzen ohne auf quadratische LED-Leuchten (habe ich beispielsweise auf Amazon oder anderen Seiten gefunden) zu setzen?
Vielen Dank für die Hilfe und Auskunft.
Liebe Grüße,
mathi_reg
Wenn Du Dich hier schon länger herumtriebest, wüßtest Du auch: Garagenpreise sind derzeit schon für piefige Standardgaragen auf einem ziemlich schamlosen Niveau, und Du hättest auch schon einige Beiträge zu eingelassenen Deckenspots (nebst Trafogehäusen tralala) gelesen haben können.
Deine Garage könnte leicht so teuer werden wie das Batmobil selbst. Was genau ist Dein Gegenwert für diesen Aufwand, außer für die Nachbarjungs ein Gott zu sein ?
Und zu welchen Eigenleistungen Wärst Du in der Lage ?
Wenn Du die Schnapsidee tatsächlich umsetzst: ich würde noch Sensoren einbauen, die Dir über eine Helligkeitsregelung der Lichtfelder zeigen, wann das Auto perfekt eingeparkt ist.
berny
berny
Das Batmobil passt doch in diese kurze Garage gar nicht rein; man muss immer das Tor offenlassen und braucht daher gar keine Beleuchtung...
Steven
Hallo mathi_reg
Bau die Garage 20cm höher. Auf die Garagendecke solltest du LED Leuchtbänder in der gewünschten Farbe befestigen. Dann die Decke abhängen. 15cm und als Deckenmaterial Acrylglas. Das in weiß transparent. Dann hast du den Effekt. Das ist eigentlich ganz easy. Kannst du mit etwas geschickten Händen und wenig Ahnung selbst machen. Dann wird das nicht teuer.
Steven
Mycraft
Mycraft
Moderator
Und soll es günstiger und austauschbarer sein, statt LED-Leuchtbänder LED-Leuchtröhren nehmen. Oder eben gleich Leuchtstoffröhren, wird dann noch günstiger als LED.
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kostengünstige Idee für eine Batman Garage
1LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
2Deckenspot als Beleuchtung in Decke 18
3LED Spots Kosten - Kann das so teuer sein? 14
4Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
5Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
6Garage zumauern. Tipps? 21
7Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
8Garage im Haus oder Carport daneben 10
9Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
10Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
114m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
123x1,5 oder 5x1,5 NYM im Dachkasten für LED Spots? 17
13Decke über der Dusche - LED-Spots 12
14Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
15Balkon auf Garage auf Grenze 11
16Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
17Lichtplanung Decken LED Spots 48
18Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
19Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung 10
20Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
