Brauche ich bei Küche mit großen Kästen noch einen Vorratsraum?
4,00 Stern(e) 3 Votes
V
VmLw8789
Siehe Anhang: ein erster Plan
oben rechts hätten wir die Küche geplant und links davon das Esszimmer.
1.) Frage: Brauche ich bei einer Küche mit großen kästen noch eine Speis/Vorratsraum
2.) Frage: Reicht der Platz? Hätte so gern eine offene Küche mit Kochinsel und einen Essplatz für mind. 6. Personen den man auch erweitern könnte. Will nur 2/3 Kinder aber habe eine sehr große Familie.
Sollen wir das Haus vergrößern oder kann man alle meine Wünsche auch auf diesen Raum verwirklichen? Danke für eure Unterstützung!!!
I
ivenh0
Ich gehe davon aus, dass dein Küchenbereich planoben ist. 3,5m Breite ist für eine großzügige Inselküche auf jeden Fall zu wenig.
Mindestbreite Insel 2,2m + seitlich jeweils 1-1,2m
--> 4,20m Breite nötig
77.willo
77.willo
2,20m Insel wäre mir zu klein? Ich würde sie an einer Seite an die wand stellen und auf drei 80er, besser 90er Unterschränke gehen.
Ich interpretiere die radierten Reste nicht als Mittelinsel, sondern als tieferen Tresen (G-Form), dann sollte die Breite passen.
Den Kellerabgang auf die Küchenseite zu verlegen, schiene mir für eine Zutatenreserve ohne große Umwege ausreichend.
Ist aber nicht der Text, der zu einer G-Küche wie mal eingezeichnet, passt.
350 cm für eine echte Inselküche halte ich auch für zu eng. Man könnte allerdings überlegen, planunten an der Wand zur Treppe eine Hochschrankwand mit integrierter Sekundärzeile zum Abstellen KVA und ähnlichem. Und dann im Abstand von ca. 100 cm eine 100 cm tiefe Insel zu stellen. Die sollte aber schon mind. 300 bis 330 cm breit sein. Wenn dann nach planrechts auch ein Durchgang wg. echter Insel mit ca. 80 cm geplant wird, sind schon rund 380 bis 410 cm der 750 cm "verbraucht" ... muss man sich überlegen, ob einem das für Tisch etc. reicht.
Ob die Schränke dann zum Verstauen aller gedachten Sachen reichen, kann man nur feststellen, in dem man für jede angedachte Küchenplanung auch mal eine Stauraumplanung macht. Dabei überprüft man automatisch auch die Positionierung von Geräten etc., weil man sich ja überlegt, sein Zeugs praktisch unterzubringen.
1.) Nein. Plane einen 60er Hochschrank für Lebensmittel für je 2 Personen ein. Macht Euch Gedanken, wo Getränkekisten und Leergut gelagert wird, wo ein zweiter Kühlschrank oder Froster steht.
2.) eine Kochinsel sieht auch in 2 Meter Länge gut aus. Wichtig ist, dass auch an den Wänden Stell- und Ablagefläche sind wie auch Zubereitung stattfinden kann.
Auch sieht eine quadratische Kochinsel von bspw 1,40 X 1,40 gut aus. Das hat den Vorteil, dass Du die ganze Familie auf jede Seite zum Plätzchen machen stellen kannst ;)
3.) Ich hätte ein „Problem“, erst am WZ vorbei in das Nadelöhr zu gehen, um dann am Esstisch vorbei zur Küche zu gelangen. Für mich ist der Kühlschrank oder eben die Insel der erste Anlaufpunkt mit Einkäufen ;)
Ich würde die Raumfunktionen WZ und Küche tauschen.
Und 4.) der Garderoben-Raum zum WC ist absolut nicht optimal, wenn nicht sogar sehr schlecht: Erfahrungsgemäß ist der Garderobenraum ja doch eher ein Raum, wo man schnell mal seine Schuhe _lässt_... auch mal schnell den Schal in die Ecke wirft. Da ist dann nichts mehr mit barrierefreier Zugang zum WC.
Ich kann mir vorstellen, dass hier zwei Schränke hinsollen? Auch nicht ideal, wenn hinter Türen Türen zu öffnen sind. Da wird man sich im Weg stehen. Ich würde Das anders lösen.
Zuletzt aktualisiert 14.03.2025
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1068 Themen mit insgesamt 12654 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brauche ich bei Küche mit großen Kästen noch einen Vorratsraum?
1IKEA Elvarli Schränke für begehbaren Kleiderschrank? 16
2Welche Schränke würdet ihr für den Keller empfehlen? 48
3Wertvolle antike Schränke an Umzugsfirma anvertrauen? 13
4Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
5Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
6Suche passende Schränke für unseren Hauswirtschaftsraum 34
7Amerikanischer Kühlschrank 45
8Kühlschrank freistehend aufstellen oder integriert? 69
9Kühlschrank Side by Side - Entscheidungshilfe 12
10neuer Kühlschrank brummt - Erfahrungen? 30
11Festwasseranschluss für Side by Side Kühlschrank? 41
12Vollintegration Side-by-Side/French - Kühlschrank 13
1360er Kühlschrank mit Eiswürfel Funktion gesucht 14
14Kühlschrank mit Festwasseranschluss 25
15Kühlschrank welche Marke könnt ihr empfehlen? 30
16Fenster / Türen / Garderobe 13
17Das leidige Thema viel benutzter Türen bei Küchenschränken 16
18Ikea BRUSALI - Türen re und li passen nicht - Zapfen zu kurz? 10
19Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
20IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
