Badezimmer 18 m2 - Ideenfindung und Planung
4,70 Stern(e) 3 Votes
kaho674
kaho674
Was ich für den absoluten Supergau halte: an das einzige Fenster im Bad kommt man praktisch nicht mehr ran, sondern muss jedes mal über die Wanne hangeln. Das ist total blöd, da man gerade dieses Fenster vermutlich am häufigsten öffnen möchte im ganzen Haus.
Dieses Bad wäre m.E. wirklich mal ein Fall für eine T-Lösung. Allerdings: braucht es diesen Megaschrank? Was ist mit den Anschlüssen? Sind die noch variabel? Was ist mit zusätzlichen Fenstern?
Um das Fenster zu befreien, würde ich vermutlich Einbaugeräte zusammen mit den Waschbecken als Unterschränke planen und das T. Dazu eigentlich noch ein Fenster bei der Dusche, welche ich jetzt nicht skizziert habe, da ja anscheinend nicht mehr möglich.
Müllerin
Ich finde die Idee mit dem großen Schrank erst mal gut, weil man die Geröte darin höher setzen kann. Ich mag Waschmaschine und Trockner nicht mehr in Unterbauhöhe haben.
Die Wanne vorm Fenster finde ich allerdings auch echt ungünstig.
Pädda
Anschlüsse sind an sich noch flexibel. Auch ein Fenster kann noch eingesetzt werden. Mit Grundriss meinte ich nur die Wände. Da hab ich mich nicht genau ausgedrückt.
Zudem wurde uns gesagt, dass das Klo oben genau an der Position wie das im unteren Gästebad (an dem kann gar nichts mehr gerüttelt werden...) sein müsse wegen dem Abwasserrohr. Wenn das nicht so wäre, dann wären wir sehr flexibel. Aus unserer Sicht müßte das Klo nicht direkt übereinander sein. Oder habe ich das mit den übereinanderliegenden Klos falsch verstanden?
kaho674
kaho674
Ach so, also nur die Wände sind fest und das Abwasserrohr für's WC mehr oder weniger.
Ich würde vermutlich dennoch bei dem T bleiben, aufgrund der Größe. Die Fenster sind ja meist nicht wirklich so flexibel, wie man denkt. Die Außenansicht soll ja auch noch stimmen. Schräge Wände scheint es nicht zu geben? Ansonsten müßten schon mal die exakten Maße her, damit man eine Vorstellung bekommt.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badezimmer 18 m2 - Ideenfindung und Planung
1Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
2Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
3Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
4Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
5Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne12
6Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
7Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
8Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
9Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
10Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
11Fenster / Türen / Garderobe 13
12Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
13Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
14Kaufberatung Fenster im Neubau 18
15Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
16Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
17Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
18Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? 54
19Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
20Nachträglich Fenster einbauen? 25
