Lärm der Waschmaschine im ganzen Haus durch Wäscheschacht?
Pedii
Wie sind eure Erfahrungen mit einem Wäscheschacht? Der Wäscheschacht endet im Hauswirtschaftsraum. Hört man deshalb die Waschmaschine im ganzen Haus?
Vielen Dank für eure Rückmeldungen!
blackm88
blackm88
Wir haben einen Wäsheschacht vom Bad im OG in den Hauswirtschaftsraum UG. Er geht durch das EG (Speis).
Unser Schacht ist ein KG-Rohr mit 30cm Durchmesser. Das Rohr endet zwischen der Wärmepumpe und der Waschmaschine, daneben ist der Trockner.
Wir haben im Bad einen Deckel gebaut aus Holz und diesen gefliest. Auf der Unterseite habe ich eine Dämmatte mit 5mm aus Gummi angebracht. Wir hören im Bad nichts. Ohne Dämmung wäre es auch gegangen, aber dann schlägt der Deckel wenn man ihn fallen lässt.
merlin83
Gleiche Konstruktion. Geräuschprobleme haben wir keine
Im Forum Bauplanung gibt es 4993 Themen mit insgesamt 99235 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lärm der Waschmaschine im ganzen Haus durch Wäscheschacht?
1Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
2Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
3Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
4Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
5Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
6Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
7Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
8Ideen Wäsche trocknen Hauswirtschaftsraum 20
9Waschmaschine "herausheben" 18
10Braucht man einen Sockel für Waschmaschine? 20
11Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
