Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Arifas
Arifas
Ich versteh die Rechnung nicht. Bestimmt zahlt man dann nicht 30 Euro für den Kleber. In den 30 ist ja die Arbeitsleistung drin
truce
truce
Da steht doch 15€ Kleber und 15€ Arbeitsleistung
Wie kommt man da auf 30€ für den Kleber?
Zum Vergleich:
Wir zahlen übrigens 22€ fürs Verlegen inkl. Kleber..
War aber auch nachverhandelt..
Im Internet zahlt man übrigens umgerechnet ca. 5-6€/qm für den Kleber (PCI oder Wakol)
aero2016
es stimmt, dass das Parkett länger braucht um warm zu werden als Fliesen. Allerdings hält es die Wärme auch länger- Du könntest die Heizung also theoretisch früher runterregeln als bei Fliesen, weil das Parkett nicht so schnell auskühlt.
Hast Du Dich mal beim Parkettleger nach massivem Parkett erkundigt? Das ist oft auch nicht teurer.
Das ist so nicht richtig. Holz, also auch Parkett ist ein schlechter Wärmeleiter und auch schlechter Speicher. Regelst Du runter, wird auch die Oberfläche schneller kühler als Stein. Der bester Wärmeleiter sind Fliesen. Sie halten auch länger die Wärme, siehe Specksteinöfen.
Ob das Parkett Fußbodenheizung-geeignet ist, steht auf den einzelnen Produkten. Auch die Verlegeart (Kleben) ist in den Produkteigenschaften festgelegt.
Lumpi_LE
In allen physikalischen und heizungstechnischen Belangen eine völlig falsche Aussage @aero2016 ...
Grundsätzlich ist es kein Problem, man braucht jedoch geringfügig höhere Vorlauftemperaturen, was zu einem höheren Verbrauch führt. Darüber muss man sich aber nicht wirklich Gedanken machen.
Im Forum Parkett gibt es 292 Themen mit insgesamt 2828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem?
1Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
2Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
3Fliesen vs Laminat/Parkett 17
4Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
53-Schicht-Parkett statt Massivholzdielen im Angebot 13
6Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
7Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
8Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen 88
9Parkett Unterschiede Marken vs. Noname 13
10Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
11Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
12Fliesen lose unter Treppenträger 24
13Parkett ist nach dem Ölen fleckig 18
14Wasser aus Zinkvase auf Parkett getropft 17
15Parkett im Badezimmer - Erfahrungen? 11
16Bad mit wenigen Fliesen? 16
17Parkett verdreckt mit Zement/Acryl/Baustaub 14
18Fliesen auf der Terrasse 12
19Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
20Fliesen auf Spanplatte entfernen 18
