Einstellung der Fußbodenheizung - Wunschtemperatur erwünscht
4,00 Stern(e) 3 Votes
Joedreck
Doch kann die Heizkurve ursächlich sein. Der Raum kühlt aus, die Ventile öffnen. Nun schiebt die Heizung mit sehr hoher Vorlauftemperatur in die Fußbodenheizung. Durch die Trägheit heizt der Estrich entsprechend hoch temperiert durch. Dadurch dann die Luft. Die Ventile schließen, aber vom Estrich wird weiter Wärme abgegeben. Die gesamte Gebäudemasse ist recht hoch aufgeheizt. Während die Luft wieder an Wärme verliert, hat der Rest des Gebäudes noch Wärme gespeichert. Das lässt den Raum als sehr warm empfinden.
Luft kühlt ab = alles von Vorn.
Abgesehen davon könnte es bei passend eingestellter Heizkurve gar nicht passieren, dass der Raum überhitzt.
Das ist aber auch nur eine Möglichkeit. Andere Ursachen sind auch möglich.
andimann
andimann
Ok,
Wenn die Heizkurve so aberwitzig eingestellt ist, dass der gerade mit 50-60 °C zu Werke geht, dann kann das sicherlich so sein.
Dann hätte sich der TE aber vermutlich auch über seinen glühenden Strom/Gaszähler beschwert. Daher habe ich bei schlecht eingestellter Heizkurve nun eher so an 5-8 Grad zu viel gedacht. Und da sollte eigentlich nichts viel passieren.
An den TE: Mit welcher Vorlauftemperatur läuft deine Heizung derzeit?
Viele Grüße,
Andreas
Joedreck
Therme deutet ja auf Gas hin. Da die Standardeinstellung ist bei der Heizkurve so ca 1,4. 0,2 - 0,3 wäre angebracht bei Fußbodenheizung.
Bei aktuellen Temperaturen schätze ich auf eine Vorlauftemperatur von 55 Grad. Das ist tödlich.
Malz1902
wir haben ne Heizkurve von 0,3, Vorlauf ist 30°C und im Wohnzimmer/Esszimmer/Küche (5 Heizkreise) haben wir trotzdem 24°C im Bad (1 Heikreis) jedoch nur 22 Grad
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einstellung der Fußbodenheizung - Wunschtemperatur erwünscht
1Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
2Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
3Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
4Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
5Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
6Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
7Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
8Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
9Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
10Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
11Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
12Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
13Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
14Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
15Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
16Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
17Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
18Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
19Fußbodenheizung im EG und OG und Heizkörper im Keller? 15
20Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
