Einstellung der Fußbodenheizung - Wunschtemperatur erwünscht
4,00 Stern(e) 3 Votes
Knallkörper
Bei unser Heizung ist es total simpel. Es gibt 3 Außentemperaturen. Denen ordnet man je eine VLT zu.
Bei mir sieht das so aus:
20 Grad außen: 22 Grad VLT
5 Grad außen: 30 Grad VLT
-10 Grad außen: 36 Grad VLT
Die drei Punkte definieren sozusagen eine lineare Kurve mit Knick.
Dann kann man noch gewisse Grenzen setzen: Heizung geht bei mir ab 15 Grad Außentemperatur aus. Die VLT darüber sind also nur theoretisch. Außerdem kann eine minimale und maximale VLT gesetzt werden.
So ähnlich dürfte es bei jeder Heizung sein.
Nordlys
Nordlys
Junkers Cerapur.
Da sind zwei Drehregler und ein Menübildschirm. Menübildschirm, sagte der Techniker, nur gucken, nix rumstellen. Das sei sein Revier. Drehregler a regelt den max. Vorlauf von ganz wenig bis massig viel. Drehregler b ist mitm Wasserhahnbild gekennzeichnet und regelt, wie warm das Warmwasser werden soll. Haben wir 50 eingestellt. Soll ich zu Ostern bis Oktober auf null setzen, weil das dann die Solaranlage allein schaffen sollte. Die Heizung macht dann gar kein Warmwasser mehr.
Mehr darf ich nicht stellen, sagt er. Weil Kunden immer alles kaputt verstellen und dann Sonntags anrufen, weil Bude kalt und immer sagen, nö, wir ham gar nix gemacht. Besonders Lehrer sind so, sagt er. [emoji4]
blackm88
blackm88
Es gibt viele Faktoren. Wir haben eine VLT von ca 30/32 Grad bei -12 Grad.
Grenzen sind bei einer Wärmepumpe unter anderem die Heizgrenze oben und der Bivalenzpunkt unten. Die Heizkurve muss auf jedes Haus und jeder Anlage eingestellt werden, je nach Heizlast, Ausrichtung und persönlicher Wohlfühltemperatur.
Knallkörper
Bei uns würde ebenso deutlich weniger gehen, aber dann sind die Fliesen im Bad nicht mehr so schön mollig :D
Nordlys
Nordlys
Also, ich hab das nun runtergeböscht. Wenn sie nun friert, gibts hier Ärger. Ich fürchte Schlimmstes. Wer weiss, ob Ihr nicht fakenews seid.....
Joedreck
[emoji23] dann stellst es eben einfach wieder hoch.
Ner Gastherme macht das verbrauchstechnisch auch nicht so viel aus wie ner Wärmepumpe
Zuletzt aktualisiert 19.09.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1791 Themen mit insgesamt 26461 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einstellung der Fußbodenheizung - Wunschtemperatur erwünscht
1Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
2Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17
3Neubau-Heizung? 13
4Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
5Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
6Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
7Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
8Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
9Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
10Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
11KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
12Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
13Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
14Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
15Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
16Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
17Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
18Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
19Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
20Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
