Einstellung der Fußbodenheizung - Wunschtemperatur erwünscht
4,00 Stern(e) 3 Votes
Knallkörper
Bei unser Heizung ist es total simpel. Es gibt 3 Außentemperaturen. Denen ordnet man je eine Vorlauftemperatur zu.
Bei mir sieht das so aus:
20 Grad außen: 22 Grad Vorlauftemperatur
5 Grad außen: 30 Grad Vorlauftemperatur
-10 Grad außen: 36 Grad Vorlauftemperatur
Die drei Punkte definieren sozusagen eine lineare Kurve mit Knick.
Dann kann man noch gewisse Grenzen setzen: Heizung geht bei mir ab 15 Grad Außentemperatur aus. Die Vorlauftemperatur darüber sind also nur theoretisch. Außerdem kann eine minimale und maximale Vorlauftemperatur gesetzt werden.
So ähnlich dürfte es bei jeder Heizung sein.
Nordlys
Nordlys
Junkers Cerapur.
Da sind zwei Drehregler und ein Menübildschirm. Menübildschirm, sagte der Techniker, nur gucken, nix rumstellen. Das sei sein Revier. Drehregler a regelt den max. Vorlauf von ganz wenig bis massig viel. Drehregler b ist mitm Wasserhahnbild gekennzeichnet und regelt, wie warm das Warmwasser werden soll. Haben wir 50 eingestellt. Soll ich zu Ostern bis Oktober auf null setzen, weil das dann die Solaranlage allein schaffen sollte. Die Heizung macht dann gar kein Warmwasser mehr.
Mehr darf ich nicht stellen, sagt er. Weil Kunden immer alles kaputt verstellen und dann Sonntags anrufen, weil Bude kalt und immer sagen, nö, wir ham gar nix gemacht. Besonders Lehrer sind so, sagt er. [emoji4]
blackm88
blackm88
Es gibt viele Faktoren. Wir haben eine Vorlauftemperatur von ca 30/32 Grad bei -12 Grad.
Grenzen sind bei einer Wärmepumpe unter anderem die Heizgrenze oben und der Bivalenzpunkt unten. Die Heizkurve muss auf jedes Haus und jeder Anlage eingestellt werden, je nach Heizlast, Ausrichtung und persönlicher Wohlfühltemperatur.
Knallkörper
Bei uns würde ebenso deutlich weniger gehen, aber dann sind die Fliesen im Bad nicht mehr so schön mollig :D
Nordlys
Nordlys
Also, ich hab das nun runtergeböscht. Wenn sie nun friert, gibts hier Ärger. Ich fürchte Schlimmstes. Wer weiss, ob Ihr nicht fakenews seid.....
Joedreck
[emoji23] dann stellst es eben einfach wieder hoch.
Ner Gastherme macht das verbrauchstechnisch auch nicht so viel aus wie ner Wärmepumpe
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einstellung der Fußbodenheizung - Wunschtemperatur erwünscht
1Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
4Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
5Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17
6Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
7Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung 32
8Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
9Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 127
10Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
11Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
12Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
13Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
14Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
15Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
16Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
17Bauabnahme Neubau trotz fehlender Wärmepumpe. Wesentlicher Mängel? 50
18Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 18
19Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
20Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
