Dachstuhl hebt sich um fast 2 cm nach oben!
4,40 Stern(e) 5 Votes
77.willo
77.willo
Holz arbeitet hauptsächlich über Feuchtigkeit und nicht so viel über Temperatur. Temoeraturbedingte Ausdehnung kann in der Regel vernachlässigt werden. Wenn die Platten die Ursache wären müssten sie aber irgendwie die Schrauben überwinden, da diese ja mit dem Untergrund verbunden sind. Es dehnt sich ja nicht nur das letzte Stück Platte vor der ersten Schraube aus. Selbst eine durch Feuchtigkeit arbeitende osb Platte (bei üblichen osb 3 aber ausgeschlossen) würde sich eher wellig zwischen den Schrauben von der Konstruktion entfernen als sie in Gänze abzuheben.
Nordlys
Nordlys
Es ist mir ein Rätsel, aber ich stochere mal. Der Dachstuhl steht. Die Holzdecke aber wölbt sich. Warum? Das Massivholz in ihr wird feucht, weil das OSB Zeugs oben absperrt! Möglich?
Joedreck
Vll wurden die Balken auch beim Aufbau feucht, haben Wasser gezogen, waren nicht gut trocken.
OSB versteift die Balken oben und wölben sich beim trocknen.
Ist aber nur geraten. Was sagt die Dämmung unter OSB?
AOLNCM
AOLNCM
Die Dachdecker müssen technisch getrocknete Latten verwenden (aus Holzschutzgründen).
Die Trockenbauer nicht.
Durch die niedrige Luftfeuchtigkeit schrumpfen vor allem im Winter die von den Trockenbauern verbaute Konterlatten.
Dadurch entstehen die Risse.
8
86bibo
Ist nicht falsch, kann aber niemals zu einem Anheben des Dachstuhles führen. Überlegt mal wie viel Gewicht da dahinter steckt. Das kann eine OSB-Platte oder die dabei verwendeten Schrauben niemals bewirken. Zudem sind die Ausdehnungen durch Trocken/Aufquillen nicht im Bereich von 2cm, wenn nicht gerade Holz aus einer Seelagerung verwendet wurde.l
AOLNCM
AOLNCM
Sorry, ich sehe kein angehobenes Dachstuhl.
Ich sehe nur eine abgehängte Rigipsdecke deren Unterkonstruktion geschrumpft ist.
An den Stellen, wo durch Kreuzlattung zusätzlich abgehängt wird, addiert sich die Schrumpfung.
Im Forum Dach gibt es 784 Themen mit insgesamt 6583 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachstuhl hebt sich um fast 2 cm nach oben!
1HUF Haus - Schwarze Balken weiss streichen - Erfahrungen? 16
2Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
3Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
4Flachdach undicht, reparieren oder mit Dachstuhl überbauen? 24
5Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten 14
6Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
7Einfamilienhaus 172qm, Fragen zum Schnitt, Dachstuhl und Klinker 90
8Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
9Holz oder Stein rund um den Pool? 15
10Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
11Schrauben für altes Ikea Billy Regal gesucht 13
12Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
13Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
14Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
15Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten 23
16Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
17Binderdach - Alternative zum konventionellen Dachstuhl ? 19
18Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
19Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
20Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
