Haus mit Einliegerwohnung
cybernd
ich bin verzweifelt auf der Suche nach kreativen Ideen für ein Haus mit Einliegerwohnung. Ich war schon im Gespräch mit einem Architekten, der aber nicht wirklich hilfreiche Ideen hatte (Doppelhaus mit anderer Raumaufteilung).
Ich hätte es gerne so, dass die Einliegerwohnung nur im EG ist und die Hauptwohnung EG und OG (1,5 Geschoss). Dadurch habe ich durch die Baumaße dann im OG sehr viel Raum. Gibt es hierfür kreative und praktische Lösungen nicht so viel Raum zu haben? Ich fände es auch sehr schön, einen kleinen Anbau als Flachdach zu haben, der weiß verputzt wird. Im Internet finde ich generell wenig Ideen zu Häusern mit Einliegerwohungen, daher meine Frage: Gibt es einschlägige Seiten oder was könnt ihr empfehlen?
Welche Möglichkeiten gibt es für Einliegerwohnungen - nur Eg, oder EG und OG je eine Wohnung oder beide Wohnungen EG und OG? Ich bin dankbar für jeden Hinweis, Ratschlag oder Link mit Skizzen! DANKE
€uro
...Welche Möglichkeiten gibt es für Einliegerwohnungen - nur Eg, oder EG und OG je eine Wohnung oder beide Wohnungen EG und OG? Ich bin dankbar für jeden Hinweis,...
Die Möglichkeiten sind quasi unendlich. Ein erfahrener Planer sollte Deine Vorstellungen umsetzen können. Allerdings ist das nicht mit ein paar wenigen Strichen abgetan. Das macht schon erhebliche Mühe und kostet daher auch Etwas!
Laien überblicken die Tragweite bei der Umsetzung ihrer Vorstellungen kaum, da die Zusammenhänge recht komplex sind und konkurrierende Ansprüche, z.B. auch aus den einzelnen Gewerken, zu berücksichtigen sind.
v.g.
Bauexperte
Wie groß ist denn das Baufenster Deines Grundstückes und wie lauten First- und/oder Traufhöhen? Wer zieht in das Haus ein, typischerweise 2 Generationen? Welches Budget ist geplant?
Wir haben schon etliche solcher Lösungen erarbeitet; alle waren das Ergebnis langer Vorgespräche, denn jedes solchermaßen konzipierte Haus muß im Regelfall unterschiedliche Bedürfnisse befrieden
Freundliche Grüße
anne1984
Hallo Cybernd,
ich stecke gerade in derselben Situation. Würden gerne ein Haus mit ca. 200 qm Wohnfläche + Einliegerwohnung mit ca. 50 qm bauen. Die Einliegerwohnung soll mit Zugang zum Haupthaus sein. Da wir in den Zeitschriften der Fertighausfirmen keinen Grundriss gefunden haben, der wirklich zu unserem Grundstück passt und unseren Bedürfnissen entspricht, haben wir mit einer Software selbst einen Versuch gestartet unserem Haus ein Stück näher zu kommen. Es ist zwar auch noch nicht perfekt, aber ein Anfang ist gemacht. Ich empfehle dir, erst mal zur überlegen was dir wichtig ist. Haben uns mit der EL-Wohnung auf das Erdgeschoss beschränkt, da diese für die ältere Generation gedacht ist (Treppensteigen etc.). Auch die Gartengestaltung macht da etwas aus, man möchte ja nicht im Sommer unbedingt nebeneinander sitzen und grillen. Außerdem wichtig ist ja auch, ob ein gemeinsamer oder getrennter Eingang gewünscht ist und wie es mit dem Zugang zum eventuellen Keller ist. Des Weiteren habe ich versucht so zu planen, dass die Küchen gegenüber liegen, damit es mit den Anschlüssen einfacher und somit günstiger wird. Das Obergeschoss haben wir nicht komplett ausgebaut gezeichnet, da es viel zu viel Fläche wäre. Somit hätten wir auf dem Teil der Einliegerwohnung später noch die Möglichkeit, eine Dachterrasse zu machen. Außerdem können wir die obere Wohnung später einmal getrennt vermieten, wenn die Treppe einen direkten Zugang in die obere Wohnung hat und man nicht erst durchs halbe Haus laufen müsste um zur Treppe zu kommen.
Tja, sehr viel was man so bedenken muss... aber es macht natürlich auch etwas aus, mit wem man das Haus teilt. Wir sind bislang zweimal im Musterhauspark Hannover gewesen, das hilft, damit man sich erst mal Vorstellungen von Raumgrößen und Stilrichtungen machen kann.
Viele Grüße!
anne1984
Hier nacheinander unsere Grundrisse. Vielleicht kann man sich damit einen besseren Eindruck von unserer Planung machen (ist aber noch nicht durch Architekten/Statiker abgesegnet). Bin für objektive Kritik zu haben!
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2414 Themen mit insgesamt 83925 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus mit Einliegerwohnung
1Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
2Großes Büro oder gleich eine Einliegerwohnung? 24
3Grundriss - Umwandlung in Einliegerwohnung Erfahrungen? 13
4Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
5Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
6Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
7Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
8Budget für Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung 27
9Grundriss - Haus mit Einliegerwohnung 23
10LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
11Neubau Rohbau Auswahl: Unternehmen oder Architekten nehmen? 52
12Honorar des Architekten und Bautagebuch 14
13Erfahrungen mit Architekten 15
14Zuständigkeit des Architekten bei KfW-Interesse und weiteres 148
15"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
16Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
17Ungefähre Kosten für Gebäudeplanung durch einen Architekten 15
18Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
19Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
20Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
