Solar(thermie) und / oder Photovoltaik - Wer hat Erfahrungen?
abemann
Und beim Architekt ist dann verreckt ;-)
Ist das eigentlich ein geschützter Begriff oder kann sich jeder so nennen.
toxicmolotof
Dann hat's der Architekt ja mal mächtig verbockt. Das hätte ich einer der ersten LPs ermittelt werden können (sollen/müssen).
Aber nun gut. Ändert man nichts mehr dran. Solar finde ich bei Luft-Wasser-Wärmepumpe auch sinnfrei, bei der Ausrichtung sogar erst recht als Alibifunktion.
Ich würde mir mit Photovoltaik ohne Speicher das ganze Dach voll flach belegt rechnen lassen und überlegen ob sich das rechnet. Und dann mal schauen ob der Mehrpreis einer Aufständerung selbige rechtfertigt. Und dann kann man sich über Optik streiten.
Denke aber, dass sich die Aufständerung nicht lohnt.
Fuchur
Was ist eine LP Ermittlung ?
Die Leistungsphasen beim Architekten.
Ob es sich lohnt, lässt sich recht genau mit pvgis ausrechnen. Einfach mal googeln, dort gibt es eine Karte du trägst deinen Standort und die Daten des Dachs ein. Daraus wir der zu erwartende Ertrag berechnet und damit kannst du dann kalkulieren, wie lange die Amortisationszeit ist.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Solar(thermie) und / oder Photovoltaik - Wer hat Erfahrungen?
1Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
2Kosteneinschätzung Architekt realistisch? 10
3Architekt liegt mit Schätzungen falsch. Und nun? 29
4Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
5Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
6Grundriss-Angebot vom Architekt - eure Meinung 11
7Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
8Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
9Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
10Architekt - Pauschales Angebot statt HOAI für Einfamilienhaus 12
11Sanierung oder Abriss und Neubau - Entscheidungshilfe Architekt? 25
12Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
13Neubaukosten-Berechnung Architekt passend? 30
14Massivhausanbieter oder Architekt in Coronazeiten 19
15Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
