KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten
4,70 Stern(e) 3 Votes
cybergnom
Servus,
Preise für KNX zu nennen ist wie der Blick in die berühmte Glaskugel.
Es kommt extrem darauf an was man möchte. Wie viele Lichtkreise (dimmbar? schaltbar?), Einzelraumtemperaturregelung, Alarmanlage (Fensterkontakte?), wie viele Rollläden, Steckdosen (schaltbar? mit Leistungsmessung?), usw...
Dazu kommt natürlich noch die Größe des Hauses, was im Außenbereich geplant ist und und und...
Ein weiterer Faktor ist der ausführende Elektriker, der kann auch gleich mal +/- 10k€ ausmachen.
Grundsätzlich sehe ich aber keine Chance, eine KNX Installation für 20k€ zu realisieren. Selbst bei einer "Vorbereitung" ist das unrealistisch.
Die kolpoltierten 40k€ sind aus meiner Erfahrung für eine ordentliche Grundinstsllation mit ein paar Features ohne großen Schnickschnack (1-wire, multiroom, etc.) ein ordentlicher Richtwert.
Und noch ein Tipp: wenn KNX gut geplant wird ist die Visu der allerletzte Baustein. Step 3 oder 4, deshalb solltest du dich erst mal auf das Wesentliche konzentrieren...
O
ONeill
Wir haben für eine umfangreiche KNX-Installation in Eigenleistung ca. 17.000 Euro Material gehabt, 160qm. Wir haben die Verteilung selber gemacht, daher kämen da schon noch 2000-3000 Euro darauf, aber wenn sonst alles in EL gemacht wird, kann das schon passen.
Kann dir auch eine Materialliste schicken, damit du weist was darin enthalten ist. Der Preis hängt halt stark vom Umfang an.
PS: Wenn die Planung nicht selber gemacht wird, sind es aber noch mal 2000-3000.
PPS: Angaben sind komplett in EL. Bei uns wurde lediglich die Anmeldung vom Elektriker gemacht. Bei allem anderen, wo du jetzt einen Elektriker brauchst, wird es natürlich entsprechende teurer.
MIA_SAN_MIA__
Heißt, ich hänge mir eine Türkommunikation für 1500-2000€ ins Haus und daneben dann noch mal n Panel für die Visu für 1000€+? Das halte ich für eines der größten Eisparpotentiale bei KNX. Einfach Sachen aus der konventionellen Installation zusammenführen oder weglassen. Beispielsweise die Einzelraumtemperaturregler für 60€/Stück oder eben die doppelten Panels
matte
Damit meinst du z.b. den Motor an sich oder? Ich hab nur Komplettpreise der Gewerke. Einzelposten muss ich immer wieder mal nachfragen und wo einzelne Sachen eingepreist sind. Die Kalkulation hilft aber im allgemeinen schon extrem viel zur ungefähren Abschätzung der Preise
Nein. Der Motor kommt normalerweise vom Rollladenbauer und ist im Preis der Rollläden dabei.
Bei uns kostete ein Motor für Rollläden 136€ Netto. Für Raffstore kann ich dir das nicht sagen, da unser Fensterbauer die nur mit Motor anbietet, weshalb die Motoren nicht Separat aufgelistet wurden.
Aufgabe deines Elektrikers ist aber dann das Anfahren der Motoren mit passenden Kabeln. Zusätzlich brauchst du noch die Schalter für die Steuerung usw. Wenn du dann aber noch nen Zentralschalter möchtest, wird das ganze schon ziemlich kompliziert mit konventioneller Verkabelung
Alternativen sind dann so proprietäre Lösungen wie Somfy. Die lassen sich das dann aber auch ordentlich bezahlen.
Als alternative stünde einfach ne Sternförmige Verkabelung der Rollläden, dazu nen Jalousieaktor, ein Netzteil und ne IP-Schnittstelle, fertig is der MiniBus.
Was dann noch fehlt sind die Bedienstellen. die machen solch eine Miniinstallation dann wohl eher unrentabel, außer man verbindet es eben mit Licht usw.
Und das ist eben der Punkt von KNX. Je mehr man damit steuern möchte, desto günstiger wird es im Vergleich zu konventioneller Installation.
cybergnom
Genau das meine ich. Wir planen unsere Installation zunächst komplett ohne Visu. Das spart, wie du sagst, ungefähr 2.000€ und kommt wenn wir es tatsächlich vermissen sollten.
Allerdings muss eine Türkommunikation keine Tausende Euro kosten. Bei uns wird eine Anlage von 2N installiert, die kostet rund 800€
MIA_SAN_MIA__
Danke!
Ich hab lange überlegt ein Gira G1 als Türkommunikationssystem und gleichzeitiger Visu anzuschaffen. Aber das Gateway kostet ja fast 1000€.
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten
1Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
2KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
3KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
4KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
5KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
6KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
7KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
8Shelly Pro-Serie vs. Homematic IP wired vs. Bus-Verkabelung Erfahrung 51
9Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
10KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
11KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
12Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
13Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
14KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
15Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
16KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
17KNX mit normalen Tastern und 230V 20
18KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? 34
19KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
20Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung 73
