Balkenlagen Decke/Fußboden renovieren - Probleme und Fragen
4,50 Stern(e) 4 Votes
Berti_90
Servus Zusammen,
ich bin neu hier, aber Besitze schon 6 Jahre mein Eigenheim (Altbau). Also kurz zu mir...
Ich bin der Sven 28 Jahre Jung und suche Hilfe, da ich nicht mehr weiter weiß so recht.
Ich stehe vor dem Problem, dass in meinem Altbau die Zwischendecke eine Balkenlage ist. Unten wurden diese mit Rigipsplatten und einem Aufbau aus Holz verdeckt. Von oben liegen etwa 60mm Glaswolle drin (Balken 180mm), darüber Kartonage und dann eine Bretter Lage (Siehe Bilder).
Wenn man nun oben ganz Normal geht/läuft/sich bewegt, kommt dieses unten extrem laut an (Hohlkörper = Megaphon Prinzip?).
Zurzeit wird das gesamte Stockwerk nicht genutzt (13mx6m), soll jedoch in naher Zukunft Wohnfläche werden.
Meine Idee wäre nun, die gesamte Bretterlage zu entfernen, den Hohlkörper aufzufüllen (keine Glaswolle!) und dann mit Fermacell-Estrich Platten einen vernünftigen Boden zu bauen. Darüber kommt dann eine Folie, dann Trittschall aus gepressten Holzfasern und darüber OSB-Platten für einen Sauberen Abschluss. Dort kann dann der Boden (Echt-Holz) verlegt werden.
Gute Idee? Andere Meinungen / Anregungen?
Grüße -Sven-
MayrCh
Vernünftig. Du brauchst Gewicht im Gefach. Am besten schaut sich das mal ein Statiker an, was die Balken tragen können, evtl. brauchst du dafür dann Sekundärträger. Mit der Sanierung der Unterdecke kannst du auch noch was bissl was rausholen.
Vom ift Rosenheim gibts ein pdf zu Strategien für die Sanierung von Holzdecken hinsichtlich Schallschutz. Darin sind die Möglichkeiten sehr gut dargestellt.
Caspar2020
Ja; nen Fachmann hinzuziehen. Ich kenne das eher do. das die fermacell Platten weiter oben sind (sprich direkt unter dem Belag).
Auch kenn ich weniger ne Folie dadrin; eher ein rieselschutz.
Und Ausgleichsschüttung Bzw Holzfasern zur Dämmung gehören unter die fermacell meines wissens
Und dann ist da natürlich die Statik (hat ja auch schon jemand anders erwähnt).
Was wolltest du denn in den Hohlkörper kippen? Bzw. Wie tragfähig ist die lattung unter den Balken?
Caspar2020
Ne; formulieren wir anders. Der Zwischenraum zwischen den Balken soll ja verfüllt werden. Heute ist da ja nur a bissl holzwolle zwischen.
Besteht überhaupt ein tragfähiger einschub den man mit schüttgutt belasten kann? (Also quasi zwischen den Holzbalken im unteren Drittel)
Bzw. wie ist der Aufbau der Decke unterhalb der Balken?
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12126 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Balkenlagen Decke/Fußboden renovieren - Probleme und Fragen
1Altbau - Kauf und Sanierung mit KfW 13
2Altbau sanieren oder Neubau? Erfahrungen? 35
3Duschwand nicht aus Glas, dünn und stabil 34
4Größe Boiler in Zirkuswagen (mit Plänen) 20
5Abriss oder Sanierung? Tipps für Keller aus den 1970er Jahren gesucht! 11
6Budget für Sanierung Wasserinstallation, Sanitär etc 21
7Kaufentscheidung denkmalgeschützter Altbau 11
8Panikroom in Altbau Sicherheitsexperte für Altbau gesucht 34
9Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
10Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
11XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
12Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
13Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau 20
14Immobilie aus einer ZVG + Sanierung, Einschätzung. 17
15Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
16Benötige Eure Einschätzung zur Sanierung Vermietobjekt 37
17Unsaniertes Einfamilienhaus von 1973 - Sanierung oder Neubau? 32
18Kostenpauschale bei Haus Sanierung - was ist realistisch? 15
19Finanzierung Hauskauf, Sanierung und Anbau 16
20HUF Haus - Schwarze Balken weiss streichen - Erfahrungen? 16
