Ratenzahlungsplan - Zweigeschossigen Hauses ohne Keller
4,30 Stern(e) 3 Votes
jaki01
Danke für alle Antworten! Trotz des negativen Feedbacks (ich werde den Zahlungsplan mal dem möglichen Finanzierer vorlegen...) wäre es für mich interessant, falls jemand zusätzlich noch eigene Erfahrungen mit HomeMaker beisteuern könnte - um zu berichten wie es in der Praxis gelaufen ist...
Gut auch zu wissen, dass normalerweise nach Fertigstellung des Rohbaus nur ca. 60 % der Gesamtsumme bezahlt sein sollten.
cruislover
Hallo Zusammen,
Homemaker hat auf meine Anfrage mitgeteilt, dass der Zahlungsplan diskutiert werden kann. Da ich als Finanzierungsvermittler arbeite, muss der auch angepasst werden. Viele Banken zahlen nur nach Makler- und Bauträgerverordnung aus. Und da passt der Zahlungsplan. Ich kann allerdings verstehen, das Homemaker eine Zahlung für die Pläne haben will. Einen Architekten zahle ich auch bereits, wenn ich noch nicht gebaut habe. Grüße aus Dortmund Albert
Häuslebauer40
Hallo Zusammen,
Bei Übergabe der Pläne, ja. Aber nicht schon 5% vor dem Planungsgespräch. Das ist m.E. höchst unseriös.
cruislover
Eine Baufirma hat mir folgenden Ratenplan zur Bezahlung eines zweigeschossigen Hauses ohne Keller auf Bodenplatte angeboten:
5% vor Planungsgespräch (ist das normal?)
10% mit Aushändigung des Bauantrags/Bauanzeige
15% mit Fertigstellung der Bodenplatte
15% mit Fertigstellung der EG Wände
15% mit Fertigstellung der DG Wände
10% mit Fertigstellung des Dachstuhls
5 % mit Fertigstellung der Dachdeckung
8 % mit Fertigstellung des Fenstereinbaus
5 % mit Fertigstellung der Rohinstallation der Heizung
3 % mit Fertigstellung der Rohinstallation Sanitär
2 % mit Fertigstellung der Rohinstallation Elektro
5 % mit Fertigstellung des Außenputzes oder des Verblendmauerwerks
2 % vor Abnahme, Absicherung durch Vertragserfüllungsbürgschaft der Firma
Mir kommen die ersten Raten sehr hoch vor - was ist eure Meinung? Vielen Dank für eure Antworten!
Ist definitiv zu hoch! Kann sogar Probleme mit der Bank geben, wenn du eine Auszahlung haben willst.
Du hast 83 % der Werksumme bezahlt, wenn die Fenster drin sind!
Gemäß rückfrage bei Homemaker kann der Plan aber geändert werden. Tipp: guck dir die Vorgaben der Makler- und Bauträgerverordnung an.
Gruss aus Dortmund
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3157 Themen mit insgesamt 69234 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ratenzahlungsplan - Zweigeschossigen Hauses ohne Keller
1Zahlungsplan komisch aufgelegt? 18
2Makler für Eigentümer - Nutzen / Vorteile? 153
3Generalunternehmer Zahlungsplan akzeptabel? Danke für Tipps 68
4Wie verhandeln Makler den Kaufpreis? 43
5Zahlungsplan - unseriös? Eure Einschätzung 11
6GÜ insolvent - und nu? (Zahlungsplan u.A.) 23
7Zahlungsplan Einfamilienhaus über GU - Verwundert* 17
8Zahlungsplan bei Fertighaus - Bewertung und Erfahrungen erwünscht 10
9Bauvertrag - Untersicherheit bezüglich Zahlungsplan 33
10Bauen mit GU: Zahlungsplan und Bürgschaften 18
11Verkauf Eigentumswohnung über WEG oder Makler 55
12Hohe erste Rate im Zahlungsplan üblich? 23
13Makler Betrug oder Steuerhinterziehung ? 63
14Zahlungsplan / Bürgschaft Restsumme Abnahme 20
15Zahlungsplan: zu viel am Anfang bezahlt? 11
16Wohnungsverkauf- Makler Suchauftrag, trotzdem Provision für Verkäufer? 11
17Mit anderem Verkaufspreis als mit Makler besprochen abschließen? 35
18Makler verkauft Haus ohne aktuelle Baugenehmigung. Notarkosten? 25
