Doppelhaushälfte mit ziemlich kleinen Kinderzimmern
Du meinst, Du kannst oben die 3m Grenz-Abstände überbauen? Oder wie?
Frage Dich, ob es im EG erlaubt wäre.
Wir hatten allerdings 3,5 Meter zur Grenze.
Dennoch ist Fakt, dass ein Architekt vom Wissen mehr inpetto hat und umsetzen kann als ein Planer oder wir hier im Forum.
Fahre doch einfach mal in ein Wohngebiet und schau Dir Reihen- oder Doppelhäuser an - sind sie alle nur uncharmant rechteckig oder gibt es da noch ein Giebel, Balkon, Ausbuchtung, Einbuchtung, Vorlagerung, Einzug oder was auch immer? Ich kenne sie bei uns charmant anders.
Aber davon mal abgesehen: das Netz ist voll von Entwürfen 7 x 10... oder ähnlich. Mit Keller. Man muss jetzt hier nicht verzweifeln.
Und : man kann auch WC und Garderobe tauschen. Geht alles.
kaho674
kaho674
Na eben nicht. Daher war ich jetzt verwirrt.
Das bleibt zu hoffen. Aber der TE wa ja beim Architekt, richtig? Der Vorschlag ist m.E. genauso schlecht, wie die ersten beiden. Irgendwelche Giebel ect. sind da ja auch nicht und meilenweit nichts Charmantes, wenn Du mich fragst.
War er beim Architekt oder Planer von BUs?
Ich lese ganz oben „Zimmereien“... doch eher gelangweilte Planer?
MichaeI
also wir waren schon beim Architekten... Hab jetzt den Grundriss noch mal bearbeitet.
Also noch einen Versuch
der Kamin würde im OG dann in den Kleiderschrank integriert werden.
Was haltet ihr davon?
MichaeI
Die Dusche im EG hat 90 x 90, im Abstellraum daneben würden 2 Einbauregale rein passen.
Der Einbau-Garderobenschrank daneben hat 2,50 x 0,7. Sollte also auch für die tägliche Garderobe + Schuhe reichen.
Der Durchgang zur Küche hätte dann 1,10 m und der Abstand Arbeitsfläche zur Wand beträgt dann 1,20 m.
Dafür hätte der Flur eine Breite von 1,60 m.
Im OG hätten die Einbauschränke alle ca. 2m, die Dusche 1,10 Breite. In dem einen Einbauschrank im Kinderzimmer würde dann eben der Kamin laufen.
Der Gang oben ist 1,40m breit.
In den Kinderzimmern sind 140er Betten eingezeichnet.
Hoffe das ist alles verständlich so.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83146 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Doppelhaushälfte mit ziemlich kleinen Kinderzimmern
1Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
2Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
3Wie sieht eine gelungene Garderobe aus? 33
4Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
5Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
6Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
7Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
8Anschluss Badewanne an Dusche 21
9Einseitiger oder zweiseitiger Kamin 50
10Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
11Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
12Grundriss Bad mit Dusche 11
13Größe begehbare Dusche 30
14Fertigholzhaus Giebel Wetterschutzfarbe 21
15Architekt oder Bauträger? Was ist günstiger? 13
16Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
17Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
18Feuerfeste stellwand hinter dem Kamin?! 11
19Baunebenkosten Bank will Unterschrift vom Architekt 16
