Doppelhaushälfte mit ziemlich kleinen Kinderzimmern
Schlafzimmer funktioniert nicht. Die Türe schlägt am Bett an und das Bett wirkt auch recht schmal
Sehr wenig Kleiderschrank im Schlafzimmer
Großer Flur im OG
Sicher dass das 1,4 m x 2 m Betten in den Kinderzimmern sind? Auf mich wirkt es ehr wie 90cm auf 2 m
apokolok
Das sieht doch schon deutlich besser aus.
Kinderzimmer OG sind so ok, die Einbauschränke sind effizient.
Die eingezeichneten Betten sind nicht 1,40m oder die Schränke sind nicht 2m breit.
Wie @haydee schon sagt ist das Schlafzimmer zu klein, auch der Schrank. Flur muss noch weniger Platz brauchen, auch das Bad kann noch etwas kleiner.
EG ist so wohl machbar, ich finde aber, dass zu viel Raum für die 'Halle' vor der Treppe draufgeht. Das macht das ganze zwar offen, allerdings auf Kosten der imho zu schmalen Küche, auch das Wohnzimmer könnte etwas größer sein. Der Tisch sieht nach Puppentisch aus, hier mal was in vernünftiger Größe einzeichnen.
Die Richtung stimmt, noch mal Verkehrsflächen optimieren und es wird was.
MichaeI
Das mit den Betten stimmt, die waren nur 1,20. Habs grad ausgebessert, 1,40 geht auch hin.
Die Tür im Schlafzimmer geht dann zum Schrank hin auf.
Der Tisch im EG ist 1,20 x 2,00. Denke das reicht im Normalfall für 4 Personen. Und wenn Besuch kommt, kann man den Tisch immer noch ausziehen.
apokolok
In der Zeichnung ist er das nicht. Der Abstand Arbeistsplatte Küche / Wand sind 1,20m, der eingezeichnete Tisch ist demnach maximal 70x140cm.
Wenn euer Tisch tatsächlich 1,20 x 2m ist passt der da auch gut hin und reicht auch für den den Alltag, klar.
Es ist allerdings wichtig halbwegs maßstabsgetreu zu möblieren um Probleme zu erkennen.
MichaeI
Stimmt, du hast Recht. Anscheinend werden in dem Programm die Stühle dazu gezählt.
Habs angepasst... Geht grad noch so hin.
Vielleicht wird dann die Küche etwas kürzer. Aber das sind ja dann Details.
kaho674
kaho674
- Dusche unten zu eng, selbst wenn man die Tür nach außen anschlägt.
- Kleiderschrank im Schlafzimmer viel zu wenig, Bett recht schmal.
- Treppe scheint mir recht breit - was hast Du da genommen? Kann man da sparen?
- Abstand Sofa zu Fernseher ist wie?
- Flur oben verschwendet m². Licht sollte von oben kommen. Nochmal die Frage nach dem Dach?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83145 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Doppelhaushälfte mit ziemlich kleinen Kinderzimmern
1Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
2Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
3Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
4Standort Küche und Wohnzimmer 55
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
7Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
8Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
9Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
10Hauseingang mit Flur oder ohne 15
11Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
12Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
13Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
14Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
15Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
16Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
17Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
18Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
19Gestaltung Schlafzimmer 35
